RafPerm
искал но по существу ни че не нащел (либо научные споры)
хочу перейти на модульную катушку (выкинуть бегунок) просто нужен дельный совет по електросхемотехнике
по существу
эбу выдает сигнал на одну катушку, хочу собрать схемку, для того что бы распилить етот сигнал (который скоректирован эбу по всем параметрам) на два, для модульной катушки
для этого предполагаю внедрить еще один ДХ но с ротором в две (а не в четыре) скважины, и через схему разделить сигнал от эбу, через один импульс (для 1 - 4 целиндра и 2 - 3 целиндра)
по принципу
для 1 - 4 целиндра - есть сигнал от ДХ внедренного перекрывается транзистором управляюший импульс от эбу на канал 1,
для 2 - 3 целиндра- нет сигнала от ДХ внедренного перекрывается транзистором управляюший импульс от эбу на канал 2,
думал сделать на транзистерах вот и вопрос встал как именно (познаний маловато, но спаять по схеме смогу)
З Ы
предпологаемую схему в картинке загрузить не получилось
по существу
по принципу
З Ы
), но попозже.
хорошо что про напомнили.. У вас второй ДХ стоит на той же самой поворотной пластине что и основной ДХ? Помойму да... Таким образом он синхронно сдвигается, и УОЗ уже не влияет. У автора такое не возможно... Я угадал?
