magic182
Профессиональный советчик
- Россия, Питер
- VW Vento AAM 1.8 '93 - сука капризная, VW Golf 4 variant AirRide Inside 2.8 swap
ап
magic182 написал(а):Хотя делал все как люди писали, зафиксировал шкивы болками на отверстиях в гбц и натянул малый ремень, затянул его - проверил метки все нормально, потом натянул как в мануале написано основной, против часовой начал, с КВ - шкиф распреда - помпа.
провернул пару раз - метки совпали...
ремни не оригинал..
основной одевал с колена а не с помпы
ИнструкцияРаспредвалы должны оставаться зафиксированными от прокручивания, пока не будет установлен зубчатый ремень основного привода.
– Надеть зубчатый ремень основного привода против часовой стрелки сначала на шкив водяного насоса, через натяжной ролик, звездочку коленвала, отводной ролик и звездочку впускного распредвала. При установке ранее эксплуатировавшегося зубчатого ремня следует соблюдать направление хода.
промежуточный одевал по часовой
– Надеть зубчатый ремень сопряженного привода по часовой стрелке сначала сверху на звездочку впускного, затем на звездочку выпускного распредвала. Ослабленная часть зубчатого ремня должна находится внизу. Соблюдать направление хода ранее эксплуатировавшегося ремня.
