navig
Уважаемые форумчане!
Проблема в следующем. Менял штатную голову RCD500 на RCD510. Причем делали у ОД. Думал что все ОК, но за ночь сильно устал аккумулятор, сел в ноль. На форумах нашел кучу информации о том, что вызвано это тем, что у меня на машине VW Passat 2006 года установлен блок Gateway старой версии и нужен более новый. Я посмотрел, и действительно у меня стоит 3С0 907 530С, а нуже с буквой L и новее.
Казалось бы проблема практически решена, нужно заменить этот самый блок. Но вот неловкость вызывает его стоимость - около 7-8 т.р.
Подскажите пожалуйста более опытные товарищи, есть ли какие-либо возможности подключить всеже новую голову на мой авто, не меняя блок Gateway и одновременно решить проблему с батареей. Напрмер с использованием каких-либо адаптеров, переходников, либо покапавшись в насторойках автомозгов через VAG-COM.
Буду очень благодарен за развернутые ответы, так как проблема совсем меня не радует, а к таким ОД как у нас, даже обращаться теперь не хочется. Больно кривые руки у них, как бы чего не сломали своими протезами.....
Ну вообщем речь не об этом.
Заранее благодарен за советы
Ну вообщем речь не об этом.Заранее благодарен за советы
