Други, help ! Передние дворники живут своей жизнью
  • Автор темы ANDREWS_V6
  • Ответы 23
  • Просмотры 10К
У тебя достаточно новая машинка. А здесь в основном B3. Попробуй спросить в форуме про B5 http://passat-b5.ru/index.php
Спасибо, сейчас попытаюсь ......
Уррраааааааа !!!!!!! Парни я его сделал :D
Сэнкс всем откликнувшимся ;). Оказалось действительно реле - номер его 389 - находится со стороны водителя за панелью, доступ со стороны предохранителей (мляяя.., но выколупать его отттуда не так просто, собсно как и обратно поставить - для этого пришлось снять еще какую то релюшку перед ней, чтобы получить доступ к нужному посадочному месту). Сразу скажу что номера его ниоткуда не видать, поэтому искал наощупь - где тикало там реле. Оно размером с две спичечных коробки, внутри собрана схемка (на плате три релюшки, микруха, кондеры разные, резики). Так вот на одном из реле на медной пластине отвалился контакт (приваренный как бы точечной сваркой) и все это дело чуть подгорело. Зачистили, припаяли контактик и УРААААААА все зафунциклировало как надо.
Теперь внимание вопрос :unsure: :
На радостях подключил переделанный задний моторчик
... разбирались с задним дворником - точно, там плюс 12 всегда висит, а управляется подачей массы ..... Сгорела платка таймера из за воды и заклинившего редуктора... Вопрос решили просто - почистили все внутри, смазали, подвели +12 вольт и ДВЕ МАССЫ (там есть колесо с контактным кольцом) - получилось прикольно рычаг включения от себя - дворник постоянно махает, рычаг от себя и сразу назад (типа кнопочку нажал и отпустил) - дворник совершил взмах туда обратно и стал на место ..... Дешево и сердито, правда таймера лишился, но это лучше чем выкинуть 100-ку баксов
и обнаружил, что при выключенном заднем дворнике передние начинают махать без остановки :blink:, как только включаешь задний - передние ложаться на свое место и молчат до выключения задних.
Прошу принять во внимание мою переделку заднего дворника (в обход схемы таймера) и выдвинуть мыслю - ЧТО ЖЕ Я СДЕЛАЛ НЕПРАВИЛЬНО :o ???
Спасибо всем откликнувшимся
