Shahabbas
Что-то где-то понимаю
- Литва
- Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy, 2011 год, 1,6 - Рабочая машина
Мне как-то понадобилось теоретически разобраться со схемой ЭБУ и с деталями. Схема ЭБУ соответствует электрической схеме с главной страницы : Схема электронного блока управления (ЭБУ) двигателем Mono-Jetronic .
Кое где нашёл кое-какие фотки, на которых не увидел то, что мне надо. Решил сфотографировать "кишки" своего блока, снятого с машины .
Данный блок установлен на машине Seat Toledo с двигателем RP, по распиновке разъёма, работе и всем функциям полностью идиентичен ЭБУ VW Passat с таким-же двигателем (подключал на VW - работает без проблем) .
Это наклейка на блоке ЭБУ :
Ещё одна этикетка на блоке с BAR кодом :
Сбоку к ЭБУ прикреплён электронный коммутатор :
Вид платы со стороны деталей :
Вид платы со стороны "печатки" (забыл отклеить 2 амортизационные резинки) :
Дальше фрагменты платы :
Номер на плате такой-же, как на корпусе блока 0 280 000 739 :
На микросхеме памяти наклейка с номером кода прошивки :
Расположение силовой микросхемы управления РПХХ TLE4202 :
Буду рад, если данная информация кому-то окажется полезной.
Вот тот же кусок, немного подправленный и более соответствующий обозначениям функций ацп:
