Фото внутренностей ЭБУ Mono-Jetronic
Shahabbas
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
Литва
Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy, 2011 год, 1,6, CAYE - Рабочая машина
Мне как-то понадобилось теоретически разобраться со схемой ЭБУ и с деталями. Схема ЭБУ соответствует электрической схеме с главной страницы : Схема электронного блока управления (ЭБУ) двигателем Mono-Jetronic .
Кое где нашёл кое-какие фотки, на которых не увидел то, что мне надо. Решил сфотографировать "кишки" своего блока, снятого с машины .
Данный блок установлен на машине Seat Toledo с двигателем RP, по распиновке разъёма, работе и всем функциям полностью идиентичен ЭБУ VW Passat с таким-же двигателем (подключал на VW - работает без проблем) .
Это наклейка на блоке ЭБУ :
Ещё одна этикетка на блоке с BAR кодом :
Сбоку к ЭБУ прикреплён электронный коммутатор :
Вид платы со стороны деталей :
Вид платы со стороны "печатки" (забыл отклеить 2 амортизационные резинки) :
Дальше фрагменты платы :
Номер на плате такой-же, как на корпусе блока 0 280 000 739 :
На микросхеме памяти наклейка с номером кода прошивки :
Расположение силовой микросхемы управления РПХХ TLE4202 :
Буду рад, если данная информация кому-то окажется полезной.
Огромное спасибо за фото! Очень любопытно было посмотреть на ЭБУ, пусть и не очень современный. Классная плата, слов нет...
У меня тож как то машина капризничала при морозах, не знал на что грешить, в ЭБУ еще не лазил, думаю дай посмотрю, а снять не смог (руки видимо не оттуда растут)... А потом все рассосалось...
Shahabbas, если у Вас будет еще раз возможность в блок посмотреть, то уточните, пожалуйста, с какого вывода порта 2 процессора (номер адреса) идет на вывод 5 логики 7402, а так же на 23, 24 и 25 вывод АЦП. :thankyou2:
Сомнения гложут. :unsure:
Andsoo написал(а):
BS22(5)->BS25(2)->BS20(25)
BS21(23)->BS25(21)->R213->5B
BS21(24)->R212->5B
BS21(25)->R210->5B
Спасибо.
То, что а10 - на месте - это я увидел на фото.
Только подтяжка к плюсу - не интересна. Далее я увидел, что на адресные ацп приходят а9 и а8
В а12 по выбору - не уверен - под корпус уходит и не факт, что на переход на другой слой. Прошу, проверь тестером.
Какая-то ф...ня. :mad: Вот тот же кусок, немного подправленный и более соответствующий обозначениям функций ацп:
Вывод 7 (признак конца преобразования - по идее прерыванием должен обрабатываться) на схеме висит в воздухе.Тактовая частота на ацп (вывод 10) почему-то выбором адреса задается :unknw:
Если смотреть на времянку работы ацп по даташиту - то вообще не понятно, как он при таком включении вообще работает. Да, допустим, программно задержку отсчитываем, но ввод адреса на преобразование и вывод готовых данных на шину (ОЕ 9 вывод) по идее должны быть развязаны, хотя бы тем же адресом...
И при этом адрес А13 с процессора (26 вывод - вроде как не задействованный по схеме) имеет печатный проводник, под ацп заканчивающийся...
И не вижу я однозначных ответов по фотографиям. :wall:
Ничего не понял из написанного, могу только тестером по дорожкам потыкать - если нужно .
BS21(26) - на R551 и на соединение R549 и R550
:pardon:
BS21(26) - на R551 и на соединение R549 и R550 [/QUOTE]
Да, спасибо, принято понято. Хоть это мне пока ничего не прояснило.
9 ножка bs21 точно с 6-ой соединена?
А 10 ножка bs21 точно на 30-ую ножку процессора заведена напрямую?
BS21(6+9+22)->BS22(4)
BS21(10)->BS20(30)->BS24(13)->BS23(11)
Off : BS25 прочитать как 27с256 можно ?
Хм. С таким включением модель ацп я сегодня таки заставил отвечать. Но, на выходе ерунда. :) будем тогда думать.
Off
Да, прочитать можно так же как и любую УФ,, только выводы там несколько от 27С256 отличаются, насколько помню.
Хочешь прошивку с выложенной сравнить?
P.S. Вот тут справа можно выводы сравнить:
Да. Чисто спортивный интерес. Потренируюсь на mj, если не спалю, то залезу в mm.
Off
Andsoo написал(а):
Выпаивать, судя по фото - не надо, а спалить УФ при чтении надо очень сильно постараться. :) Её можно "на коленке" читать. Выставляй тумблерами адрес и байт считывай светодиодами, например. Долго только. :)
Если приспичит - в личку стучись, сейчас у меня этот.
Переварил кучу даташитов, понял как это работает с таким включением. И модель заработала. :)
Очень правильно на схеме процессор обозначен. Не 8051, а именно 80C51.
Off
Первое, что делает эбу после включения - дает комманду ацп на преобразование значения напряжения по шине 30 и только потом лезет озу проверять. Так сказать конвеерное включение. При этом время преобразования (без анализа выхода на прерывание) увеличивается в 1,5 раза
(вместо 1/4 тактовой ацп работает на 1/6).
