вот и купил я ГОЛЬФ-3
  • Автор темы Golf3
  • Ответы 50
Golf3
None
здравствуйте люди! посоветовали мне (как начинающему гольфоводу) данный сайт для инфы. месяц назад купил:
ГОЛЬФ-3 92 г.в.
МКПП
1,8 ABS
ГУР
ЛЮК
достался он мне за 3000$ внешне ухоженный как снаружи так и по салону! НО!
ЛЮК течет, ГУР настолько мягкий что позавидует иной американец, сайлентблоков просто нет, гудит генератор, нижний сальник двигателя бежит, сальник правого привода бежит, мотор работает как то громко и есть ощущение завышенных оборотов, стоек напроч нет (машина как лодка по волнам), вентилятор на печке работает только на 2-й и 4-й скоростях и то чтобы он начал крутиться наод его рукой крутануть...
сделано -
генератор починен (заменили ШОКОЛАДКУ с щетками)...
ГУР заменен на обычную рейку (ГУР напроч сняли)...
заменили нижний сальник двигателя но он ВСЁ РАВНО ТЕЧЕТ ((((( ????заменены ВСЕ сайлентблоки!...
заменены задние правые ступичные (два) подшибника...
заменены ремни (кроме ГРМ)...
заменены картриджи в переджних стойках (переделаны на девятошные)...
сменили прокладку на крышке двигателя (подтекала)...
сменили вентилятор на печке (сейчас всё ок)...
ЗАВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ И ГРОМКОСТЬ работы двигателя так и остались...что сделать ((????
в перспективе корячится ОПЯТЬ замена нижнего мальника на двигле, замена сальника правого привода...замена ОЖ, малса в МКПП, нужно менять оптику т.к. на имеющейся самопальные крпежи и светит она куда попало...
из приятного - вместо конченого литья на 13 поставил симпатичное R14...)
посоветуйте что смотреть куда обращать внимание и что делать с КРАСНЫМИ ПУНКТАМИ....
фига се ,конструктор лего-сделай сам купил
а чего вы хотели за 3 тыщи чтобы вам был беспроблемный автомобиль?
чинить, чинить, и еще раз чинить...
или на свалку :)
Особо прикололо стойки девяточные и оптика на самодельных крепежах........светит куда попало,сдаётся мне это только начало большого пути............
Не, Паш. Стойки он сам переделал. А оптика ему досталась уже "тюнингованная". ;)
так и есть...стойки меня устраивают и ЭТИ...поставил самые жесткие ПЛАЗА....держит отлично!!!... фары буду заказывать линзованые...200$ комплект... это попозже...
на диагностику бы надо! тут я согласен...т.к. обороты меня очень смущают... а вот ГУР на место возвращать я не хочу...
Ну хозяин-барин... ;) Ты ж спросил совета, тебе написали. :)
ты бы еще поставил Скопинский завод амортизаторов.......................
2 афтар:
По поводу сальника - проверь вентиляцию картера.
Меняй сразу все сальники которые текут + проверь пыльники на шрусах.
Мотор - на диагностику.
ВСЮ подвеску на переборку!
Рулевую проверить.
Ставь ГУР обратно! неча калхоз городить...
ВО ВНЕШНИЙ ВИД НЕ ВКЛАДЫВАЙСЯ ПОКА НЕ ДОВЕДЕШЬ ДО УМА МАШИНУ!!!
Лёха - Golf 1.6 ABU написал(а):
2 афтар:
А это интересно т.к. обратил внимание что ИНОГДА (редко) ... начинает горет ь масленка на панели приборов...и пищит зумер... это что еще?
и вообще я в печали страшной...чтолько траблов....столько бабок надо...
за советы всем СПАСИБО) помогите дальше разобраться
Поменяй масло и фильтры (все).
А с этим ты иди в раздел Двигатели и читай про зуммер и масло. Тебе не внешний вид и колхоз щас актуально, а как бы ты на капиталку не попал. Хотя за такие деньги - считай, сэкономил много. :blum:
в раздел ДВИГАТЕЛИ написал... внешний вид меня мало щас волнует... капиталку я сделаю при необходимости...т.к. машина в ЦЕЛОМ понравилась и я её оставлю в семье как вторую...
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО поискать чтоб привести в соотвествие?
Roms написал(а):
А чего у тя еще не работает?
температура когда около 80-ти включается вентилятор...раньше он включался еще раньше но там две скорости и мы переделали на вторую чтоб попозже...так нормально???
Ага,ты еще вообще отключи пропеллер
ДТОЖ на замену!
Лёх,по ходу там одним датчиком уже не обойдешься
Возможно с датчиком включения карлсона...
Стойки - назад, родные... хотя если есть желание очень часто подвеску перелопачивать .... хозяин барин...
Движок - смотреть, ПЕРЕД заменой сальников... хотя если некуда деньги деть....
ГУР - нормально работающий на Гольфе - обеспечивает "обратную связь" на отлично... не надо гнать фигню, про "не чувствую машину в поворотах..."..
ИМХО металолом, который, доведенный до нормального состояния встанет в итоге стоить штук 7.5-8 и не продастся за такие деньги..
