hedgehod
но звук движка поменялся - появился металлический оттенок.
Странно! Есть вероятность что на станция Bosch не выставили преднатяг НФ.
При снятии НФ видны ли выработка - износ в колоцах под НФ?
Возможно троение двигателя из-за перебоев подачи топлива, тандемный насос не создает необходимое давление для работы НФ (если верить результатам проверки на станции Bosch НФ все исправны - попросите протоколы испытаний). Подключить манометр - проверить давление развиваемое тандемным насосом. Но скорее всего проблема в НФ, необходимы данные гр.13 и 23 измерений блока двигателя.
