Ошибки 17536, 17544 Вопросы по некоторым показаниям
  • Автор темы slider115
  • Ответы 42
  • Просмотры 23К
slider115
М.О. Раменское
VW Passat B5 1.8Т, ATW, 150 л.с., АКПП, 2000 г.в.(америкос)
Здравствуйте.
посмотрел режим работы VAG-COM'ом
Следующие показания вызвали вопросы:
Код:
Lambda before cat. (-10% .. +10%)
на холостых некоторое время 25% и скачет 20-27%
обороты немного прыгают, но после нескольких минут прогрева могут нормализоваться, как и показания в диапазоне -5% + 5% так же на холостых.
Код:
также смущают показания
Ignition angle (0-12° BTDC) подскажите что это измерение показывает.
на холостых 18°
Иногда загорается чек.
также смущают показания  Ignition angle (0-12° BTDC) подскажите что это измерение показывает.  на холостых 18°
угол опережения :hat:
Ну а чек то загорается,номер ошибки?
P.S.А все, увидел,номерочек то расходометра тот, или просто похож.
чек естественно
и ошибки
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
блин кнопки спутал.
а почему он не в норме, критично ли, что можно сделать чтобы исправить?
мягко говоря не хорошо это,короче,проверяем;
давление топлива,ДМРВ,ВКГ,подсосы воздуха,датчики детонации,метки грм и цепи. :hat:
Женёк 46 написал(а):
блин кнопки спутал.
+1 согласен,но в первую очередь посмотреть номер расходометра.
пишет ориджинл,было как-то дело намучался я с машинкой с такими ошибками,а оказался расходомер
to slider115-ещё форсунки в сденд не помешает :good:
забыл упомянуть, вчера поменял патрубок отвода картерных газов так как старый на три части развалился и в нём было много г.... может что засорилось?
прочисти всю вентиляцию,и сделай опрессовку системы :hat:
праверь шланги турбини и там есть типа предахранитель турбини такая проблема была там всие ваина у меня такои двыжок и ету ниеспрвносьть обычна выбрасивает послие бальшого нажатия на газ без ума обрось компом и апеть будет нармальна пака незабуксуеш еслы уж забуксовал то выклиучи ЕСП и такого небудет ета харашо аписана а турбинак пачитаи
и ненада некакои адаптации патому такои нету для етого вариента
а причем тут адаптация :unknw:
патомому што там парниу загараетца лампочка красная и кагда сделает диагостику иму напишет нужна адаптация каторую ненада делать а то иму панасаветует
ничего не понял :unknw:
про адаптацию я вроде бы ни слова не упоминал.
а ошибка появилась после сброса часа через 2 спокойной езды.
проверки провел?
зре такого небивает
проверки  провел?
проверки чего?
вроде бы уже всё написал что делал :unknw:
а насчёт прочистки чем лучше чистить?
