Ошибки 17536, 17544 Вопросы по некоторым показаниям
  • Автор темы slider115
  • Ответы 42
  • Просмотры 22К
забыл упомянуть, вчера поменял патрубок отвода картерных газов так как старый на три части развалился и в нём было много г.... может что засорилось?
При работающим двигателе, открученная крышка маслозаливной горловины: Скачет или присосана вакуумом? Если последнее - замена клапана приточной вентиляции картера.
По теме опресовать бы надо ситему процентов 80% дыра во впуске, обрати внимание на интеркулер и его шланги, и проверь патрубок от турбины на воздухан номально одет, а то не раз встречал после кривой замены фильтра на перекос патрубок одет!
То Mex@n!K а чейто это за клапан такой если не секрет, где стоит?
вот я лось :wall: ,сам-же не давно такой менял и забыл про него :unsure:
Mex@n!K -как всегда :good:
Если бы было что то с негерметичностью впуска,или тот клапан,ошибка была бы 17705.018-ый моторник ее на раз вычислит.А вот насчет патрубка на воздухане мысль хорошая,очень может быть.Ложный воздух до турбины.
Маслянная крышка пляшет как положно, ну а остальное внимательно посмотрю.
Вообще мне кажется тяга плохая как то тупо разгоняется, хотя сравнивать несчем (это авто у меня всего пару месяцев).
дасбрось свое искуства компом и будет всие нармальна и не ишчи приклиучении на сваю голаву
Да сори не внимательно ошибки прочитал, показалось что одна по богатой смеси. Тогда все патрубки до турбины смотреть, не исключено что и расходомер того кончился, у меня ошибка обеднение под нагрузкой из-за расходомера выскакивала! Показывал больше воздуха чем есть на самом деле. Посмотри на полность прогретом моторе сколько расход воздуха, должно быть около 3мг.сек.
в какой группе?
Двигатель на холостых прогревается макс. до 82*С по вагу.(при внешней температуре ~0). нормально ди это?
Вчера завёл на золодную обороты прыгали, чуть ли не глохла около 2 минут и всё это время работал электро вентилятор, как только заглох обороты сразуже норм.
Непойму как это завязано?
slider115 написал(а):
в какой группе?
Это может быть завязано с датчиком температуры,или просто был включен климат-контроль,на улице то тепло.Я иммею ввиду работу вентилятора.
климата у меня нет, просто кондей и тот отключен, смотрел температуру по вагу в этот момент была 30*С, при том условии что двиг стоял 2 часа.
Посмотрел расход воздуха на прогретом движке получилось в диапазоне 1,6-2,1 замечу что сам датчик ДМРВ новый vag.
Вот из за этого и ошибка вылазит.
,номерочек то расходометра тот, или просто похож. -это я еше 21 фев.писал.
А сам ДМРВ как то можно проверить на правильность работы?
А вы его уже проверили 1.6 там не должно быть никогда.Можно еще посмотреть патрубок от турбины до расходометра.Но чтобы уверенно дефектовать расходометр нужно подкинуть заведомо исправный и посмотреть еще.
+1либо расходомер либо всетаки дырочка гдето есть, явно показывает мало воздуха, заведи мотор и послушай не где шипения не слышно!!! Самый лучший вариант проверки ДМРВ подкинуть заведомо испаравный.
Если хочешь поизвращаться то можно так еще проверить
Расположение выводов ДМРВ HFM5:
1. Датчик температуры входящего воздуха
2. Напряжение питания 12V (красный провод)
3. Масса (черный провод)
4. Опорное напряжение 5V (желтый провод)
5. Измеряемый сигнал (+) (синий провод)
Проверка
1. Статическая
Подсоединить, соблюдая полярность, проверочный кабель 0 986 610 129 к разъему
HFM5 следующим образом:
красный провод к источнику питания (+)
черный провод к источнику питания (-)
синий провод к мультиметру (+)
черный провод к мультиметру (-)
АКБ или источник
питания
Мультиметр MMD 302
Микросхема-
стабилизатор
напряжения
Проверочный кабель
Направление потока воздуха
С помощью проверочного
кабеля с интегрированной
микросхемой-стабилизатором
напряжения,* на выводе 4
штекера ДМРВ создается
напряжение 5V.
* Проверочный кабель с интег-
рированной микро-схемой-
стабилизатором может быть
изготовлен своими силами или
приобретен в торговой сети
(международ-ный индекс 7805,
отечествен-ный аналог –
КРЕН5)
3
Для устранения движения воздуха в измерительном канале датчика закрыть входное
и выходное сечение корпуса ДМРВ пластмассовыми крышками (в комплекте
поставки).
С помощью источника питания подать напряжение (12V) на HFM5. Через микросхему-
стабилизатор напряжения в проверочном кабеле создается опорное напряжение (5V),
которое подводится к выводу 4.
Нормативное значение напряжения 0.98 – 1.02V
Если фактическое значение измеряемого напряжения находится вне допуска, с
высокой долей вероятности можно говорить о загрязнении ДМРВ. Загрязнение
приводит к нарушению характеристик HFM5 с последующим выходом его из строя.
Это означает: ДМРВ неисправен.
Дополнительная информация находится в каталоге поврежденных изделий.
Вот после опрессовки нашел дыру в этой трубке (фото)
пока просто обрезал позже заменю.
при опрессовке булькало что то это норм?
вот фото корпуса ДМРВ и его номер
фото самого датчика
slider115 ,номера старого и нового расходометра совпадают?
а сколько кажет расходомер при движении,этак километрах при 100? :hat:
номер старого F 00C 2G2 055
номер нового 06A 906 473 (заказывал в Exist'е по вину авто)
мах. 94г/с при 5500обр
в 32 аддатив 6, мульт 25
