Radik
zsv-ann написал(а):0,60-0,83 бара проверяется на второй передаче при скорости примерно 60 км/ч![]()
Подскажи как подключить "турбомер" на AAZ и есть ли другие альтернативные способы измерения наддува? Спасибо!
alekstv написал(а):Парни, помогите и мне пожалуйста разобраться с надувом. Не так давно купил себе Кадди 1,9 ТДИ, двиг. BJB. Машина ездит хорошо, к ней как таковых притензий нет. Но! Смущает вот что: До 2000 об/мин немного слышин свист турбины, после 2000 я его уже не слышу ( может мотор глушит). При визуальном осмотре вот что заметил, когда машина стоит, и надавить на газ до 2500об/мин. то с низу, с левой стороны патрубок что идёт от турбы к интеркуллеру аж роздувает, как мяч. Это нормально или нет?
Ошибок по компу. ни каких не выдаёт, Масло двигатель не берёт, динамика хорошая. Вот смущает только свист и роздув патрубков.
Еще при разгоне начиная с 3 передачи, и выше, слишин какой то прирывистый рокот из под капота, синхронно с покачиванием машины, Если плавно разгонять машину то этот рокот ели слышно.
анатолий 73 написал(а):либо маслом разъело патрубок либо интеркулер забит почти полностью
alekstv написал(а):Был бы забит интеркуллер, не хватало бы воздуха, машина бы не ехала, выдало б ошибку. В блоках изм. надув в приделах нормы, правда при полной нагрузке не измерял.
Версия с маслом больше подходит. А что скажите на щёт свиста тырбины?
Гдето читал что на моём двигателе турбинка с изменяющейся геометрией, может из за этого на низах слышно?
И на щёт рокота, при нагрузке. Что может создавать подобный рокот, особенно прослышиваемый при наборе скорости?
geldos написал(а):Ребят а подскажите или даже подтвердите мою версию. У меня турбина то работает то не работает, точнее когда на обгон выходишь начинаешь хорошо разгоняться а в самый ответственный момент машина тупеет и еле еле обгоняю газ вроде в пол а она не тянет. Моя версия это передув турбины, если подтведите, то как она лечится?![]()
geldos написал(а):СПАСИБО ВСЕМ!в ОТПУСКЕ ЗАЙМУСЬ, ПОТОМ ОТПИШУСЬ
J@ZZ написал(а):йа эту прблему вылечил прожигом на 3-й передаче 3000-3500 об./мин. примерно 15-20 км., ттт больше не повторяется ... B)
geldos написал(а):А обязательно чтоли на 3-й ехать 15-20 км? На 5-й ну или хотя бы на 4-й передаче можно же тоже 3-3,5 оборотов держать, или принципиально на 3-й?
Vit_Al написал(а):Ты как с неба упал.https://vwts.ru/manuals.html
zsv-ann написал(а):А если надуть 2 атм то мотор развалится.![]()
