Фотоотчет Ремонт зеркала заднего вида на Volkswagen Passat B5 Замена зеркального элемента
  • Автор темы S_mergas
  • Ответы 7
  • Просмотры 53К
    vw passat b5
Элементы зеркала в разборе.
Устанавливаем пластиковое обрамление зеркального элемента в паз.
Устанавливаем зеркальный элемент.
Подключаем провода обогрева.
Устанавливаем защитный молдинг.
Устанавливаем элемент в корпус зеркала совмещая направляющие с пазами.
Давим до щелчка.
Устанавливаем нижнею часть корпуса совмещая указанные пазы.
Устанавливаем до щелчка и закручиваем два болтика.
Зеркало в сборе разборка производится в обратном порядке.
P.S.
Если зеркало разбиралось для ремонта обогрева зеркального элемента, то не стоит отдирать обогревательный элемент, получится это (смотреть фото)
Ну а если вы решились то нужно замочить зеркальный элемент в растворитель на сутки потом отдирать при помощи двух кухонных ножей.
Можно между контактами припоять проводок чтобы сопротивление составляло не меньше 12 Ом. Новое зеркало которое я заказал, при проверке было 19 Ом.
Всем удачи.
А как снять обшивку с двери в видео версии есть?
Хороший отчёт, но не совсем понимаю зачем такие сложности.Зеркальный элемент вынимается и устанавливается на место без разборки корпуса зеркала.
Я чё-то не понял, зачем такой гемор? Зеркальный элемент меняется за 15 секунд - зеркальный элемент отводится в крайнее положение, аккуратно отвёркой отщёлкивается, снимаются контакты обогрева, надеваются на новый зерк.элемент, который защёлкивается на своё установочное место. ВСЁ. Так менял оба зеркала на В-5 и правое на Гольфе. Главное на сильном морозе эту процедуру не делать - закостеневшие защёлки могут сломаться.
!!! Проводок надо не между контактами паять а в определённое место (сейчас нет фотки под рукой - найду выложу), и необязательно чистить всю поверхность нагревателя, а только в двух местах, куда проводок припаивается. Дело в том что под верхним слоем нагревателя в одном месте есть соединительный элемент, идущий вторым слоем (бытует мнение, что он - имеет некое сопротивление) - вот он-то и перегорает. Нужно просто заменить его проводком.
Пришлось разобрать так как хотел приклеить вот этот элемент.
Обшивка снимается легко я не давно снимал карманы и обтягивал их кожей.
BOV написал(а):
--Так менял оба зеркала на В-5 и правое на Гольфе.---
На каком ГОльфе, можно подробнее? не могу снять зеркальце, Фольксваген Гольф 2, с форточкой. ПРо бесфорточные везде написано, а про эти очень скупо. Видимо не ломались.
Может кто в курсе такого момента. Алюминиевое основание одинаковое для зеркал? Вместо коротыша поставить большое зеркало, но донор попроводке не совпадет. Собрать одно из двух хочу.
