Установка ксенона на Оctavia А5 NEW 2009 Проблемы при установке нештатного ксенона
  • Автор темы Sanho
  • Ответы 28
  • Просмотры 12К
Sanho написал(а):
LCode что это за программа? :rolleyes:
Самостоятельная программа, входит в состав поставки любого VAG-COM с 607 версии и выше. Может запускаться самостоятельно из директории, где расположен VAG-COM, или запускается VAG-COM при проведении процедуры длинного кодирования. Позволяет раскрыть байты адресного слова кодирования блока до битов. По той ссылке, что я давал, картинки сделаны этой программой.
папробуи у каво vag908 он автаматически адаптирует а больше малчиу
kvp01 написал(а):
P.S. посмотрел Ваши картинки и действительно не GTI, что-то я попутал, но без Log файла как можно было отработать этот вопрос непонятно (это о том, что результаты кодирования при любых раскладах должны были остаться в памяти компьютера) или выкладывать не хотите по другим причинам. А жаль, все же интересно - ведь это реальное решение, а не так в общем.
Я бы все выложил, кабы ваг-ком был у меня. К Гольфу подобраться не проблема, с VC сложнее.
Если скажете что именно и где точно его искать - попробую при случае при встрече с "обладателем вагкома" это заполучить :hat:
Достаточно выложить лог файл блока 09
Вот например так:
Понедельник,31,Август,2009,22:21:39
Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
Тип кузова: 02 - My Golf
Скан: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN номер: WVWZZZ1KZ4W125819
Адрес 01: Двигатель
Контроллер SW: 03C 906 056 BA HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 00 5697
Кодировка: 0000072
Мастерск. #: WSC 00270
Кодов неисправности не найдено
Готовность: 1000 0000
Адрес 03: Система тормозов
Контроллер: 1K0 907 379 N
Компонент: ASR FRONT MK70 0103
Кодировка: 0017025
Мастерск. #: WSC 01279
Адрес 08: Климат контроль
Контроллер: 1K0 820 047 CB
Компонент: Climatic PQ35 080 0201
Адрес 09: Центральная электронная система
Контроллер SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Кодировка: A08D070600041800001400001400000000
Контроллер: 1K1 955 119 B
Компонент: Wischer VW350 012 0401
Кодировка: 00065493
Интересует выделенный жирным код.
Эта информация всегда остается в памяти компьютера в файле AutoScan-Log.txt, расположен в папке Logs в директории VAG-COM после выполнения процедуры автоматического сканирования блоков для поиска кодов неисправностей.
здесь паказана што показивает диагностика машины тут с ксиенами ни причем ета же разница
Кто бы мог подумать. Расскажите еще про длинный код
Распишите что означает каждая из 34 цифр (17 байт, каждый бит) или вскройте программой этот код, станет (возможно) понятно отношение этой записи к работе ксенона на автомобиле G5.
Или внимательно изучите cодержание файла 09-1K0-937-049-17byte.xpl, в нем содержится описание всех байтов адресного слова блока 09 (варианта исполнения 1K0 937 049 S.
Если не понимаешь о чем идет речь, лучше почитать литературу или спросить.
kvp01, при случае солью :hat:
