Фотоотчет Замена технологических заглушек в блоке цилиндров Фотоотчет как их менять
  • Автор темы zsv-ann
  • Ответы 23
  • Просмотры 64К
Очень часто возникает вопрос, куда девается ОЖ из контура как бы герметичного. Шланги сухие, стыки сухие, радиаторы целые, но жидкость уходит.
А она тихо и спокойно сочится сквозь проржавевшие технологические заглушки в блоке цилиндров и испаряется с горячей поверхности не оставляя луж под машиной. Далее ситуация усугубляется.
И однажды их приходится менять. Возникает вопрос как вытащить их из блока.
Берем маленькое зубильце но не острое или бородрк маленький и аккуратно бъем по краю заглушки справа или слева заглушки (положение верх и низ относительно блока) При ударе сверху или с низу может ничего не получится т.к. там бывают отливы препятствующие сдвигу заглушки вовнутрь.
в следствии приложенной ударной силы заглушка проворачивается
далее поддеваем ее и вытаскиваем. Процес извлечения завершен.
далее запресовка наместо. Берем новую заглушку(обычно для моторов группа VAG это 36,6мм) и наставив подходящий по диаметру металический предмет аккуратно забиваем молоточком. В итоге новые заглушки в блоке.
Все. Удачи. :hat:
незабываем нажать спасибо ;)
Актуально, но для ООООчень старых моторов!
А чо если приварить болт к центру заглушки, надеть на головку разводной ключ и ёпс, ёпс!?
для- ёпс, ёпс!(с) нужно мин.электросварку иметь,и провернуть заглушку не получится,другое дело приварить ось и использовать как обратный молоток,но это опять сварка нада.а так то что автор предлагает самое то :good:
з.ю-тоже блоки окрашиваешь?! :good:
Я свой черным матом покрасил.
Проворачивать конечно не надо, именно как обратный молоток использовать предлагал.
я просто не так понял :hat:
а что, реально кто-то этим занимался???
спасибо. а коррозии не было на посадочных местах заглушек?
нет, к ним плотно прилекали края исходных заклушек :hat:
для этого кроме сварки надо еще место (если блок на машине стоит)
да, он зеленым был исходно, но светлей. вот и решил покрасить раз уж снял.
:dance2:
а у меня на машине вместо одной из заглушек установлен подогрев 220 в 500 Вт.
приехало из Германии
у нас такой можно купить. помоему 2000р стоит. правда надо розетку иметь :wall:
фирма DEFA если не ошибаюсь
syroman написал(а):
это уже нюансы. но бродят мысли поставить себе такую фигню. из гаража выезжать всеже приятней будет :rolleyes:
Что-то как то дешево за Дефу, это же норвежская фирма, не из дешевых!
На 1.9 Мотор в среднем 3150 еек стоит это 200 евро.
комплект, без установки!
это вместе с кабелем.я немецкий менял на Defo, кабель подошел немецкий. брал за 1800.
тока немецкий поджимался гайкой, а Defo запресовывается. устанавливается за 5 минут. тока ОЖ сливаем.
30 мин и стрелка ОЖ страгивается с места
кстати а номер не помнишь?
