angry_vak
Проблема в следующем, раздается неприятный свист или позвякивание или и то и другое при работе двигателя. Решено было что это около генератора.
Заменили ролик натяжения генератора(генератор Valeo 90A ремень натягивается роликом на кронштейне) Потом были заменены ремень, перебран генератор(на стенде от него никаких посторонних звуков) Последним руки дошли до Натяжителя ремня, находится с обратной стороны от ролика наятяжителя, прикручен двумя болтами в кронштейну генератора. В центре у него еще один болт, похоже что регулировочный с шестигранником внутренним. Если немного подтянуть, подтягивается и ремень - звук пропадает, но после отпускания возвращается. Нашел решение проблемы, если лить WD40 в щели натяжителя, причем довольно много туда влить, при этом снизу натяжителя из щелей начинает вытекать грязь. И о Чудо! Свист пропадает совсем... но увы ненадолго, минут 30 езды и все по новой. Решил на днях попытаться его снять, перелопатил форум в поисках FAQ по снятию ничего не нашел, а ведь там пружина внутри него, снять сниму а назад ее натягивать надо по идее... Кто сталкивался с подобной проблемой и как решали?
