Фотоотчет Замена прокладки под моновпрыск на двигателе AAM Фото отчёт
Действие происходило во дворе жилого комплекса. На улице -12. Из инструментов, трещётка с головкой на 10 и рожковый на 10.
Снимаем воздушный кожух на 3-х болтах и видим верхнюю часть моновпрыска (mono-motronic).
Откручиваем 4-ре болта крепления
Отстёгиваем фишки форсунки и ДПДЗ (шланги подачи топлива отсоединять не нужно)и тянем осторожно моник в верх, чтобы было видно прокладку.
Откручиваем прокладку от впускного коллектора (она там на 4-х болтах), убираем остатки старой прокладки.
Как видно, меняем её не зря.
Новая и старая.
Подушка на месте.
Ну и собираем всё в обратном порядке. Так как я для себя подобной темы с картинками не нашёл, надеюсь кому то мой опыт будет полезен.
ЛёхаJettaRPmono написал(а):
( вот тоже пока разобраться не могу, но по соображениям знакомого дело в мембране (регулятор топлива), видимо она уже не создаёт давление и форсунка не разбрызгивает топливо как надо, а просто напросто заливает...
ето как??? o_O
Проще спросить у тебя не в моновпрыске проблема?
Вот несколько советов,как исправить плавающие обороты двигателя
вопщем все по порядку:
а) проверяем свечи
б) сбрасываем память блока управления monotronic (блок находится в водостоке под правым стеклоочистителем)
чтобы выполнить этот пункт производим следующие действия:
1. Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3. Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4. Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
5. Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6. Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!.Даже если обороты немного продолжают плавать - они выровняются после включения принудительного вентилятора.
7. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8. Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления ”Mono-Jetronic”/”Mono-Motronic”
Если вам помог пункт б, то в будущем не надо призапуске нажимать педаль акселератора и не следует начинать движение при непрогретом двигателе!!!
в) меняем прокладку моновпрыска
г) проверяем РХХ (регулятор холостого хода)
Подскажите как замена прокладки моника отразилась на расходе топлива ?
https://vwts.ru/images/repair4/129750_07.jpg
Я эту прокладк немного доработал, в большое отверстие вставил алюминевую трубку, чуть большего диаметра, что бы не вылетила.
Связана была сея инстоляция с тем что, борхотка из резины( на фотке видно) от бензина и температуры начила по немногу отваливатся, и попала у меня под клапан
Новая и старая.
Подушка на месте.
ФОТКИ ХОРОШИЕ ПОНЯТНО И ПРОСТО :clapping:
подскажите пожалуйста, заменил подушку, а машина не заводиться....мог я ее неправильно поставить...спасибо!
Проверте подсоединения всех колодок проводов и подсоединения шлангов пдачи топлива. Возможно Вы их перепутали местами
машина завилась, я даже проехал до работы, а потом опять тоже самое....нажимаю прижимаю моновпрыск-заводится, отпускаю глохнет!!! неужели подушка новая воздух пропускает???
Видимо, да. Самый лучший способ проверить подушку-на заведенном двигателе не сильно пошатать моник. Если начинают плавать обороты или глохнуть-где-то проходит воздух. Но у Вас подушка новая и врят-ли она дырявая. Проверте соединение подушки с моником (вверху) и с впускным коллектором (внизу). Удачи
буду мучаться...спасибо. Мне еще очень хочется погрешить на качество подушки!!!
дело было в следующем, отвалился проводук на фишке, которая подходит к форсунке...
Перетерся, наверное. Он там, по-моему, чем-то прижимается. Не помню чем
теперь другая проблема, дым черный валит, вот поеду на диагностику в субботу!!! поменял ВВ провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, все равно смесь богатая? потрогал ремень ГРМ, вроде как слабоват он, вопрос, может ли перескочить ремень? или она просто не заведется???
Перескочить может и даже может завестись потом, только работать будет в раскалбас
поменял ГРМ, приехал на диагностику, он подключился, а стенд не видет машинку... у меня такая фигня со шкодой была - предохранитель перегорел, поменяли - увидел!!! а этот сегодня даже отправил меня подальше когда я ему про это рассказал, мол БЫТЬ ТАКОГО НЕ МОЖЕТ!!!! короче, все фигово, надо икать где делают такие машины!!!
Для начала-проверить провода от разъема для диагностики. Попробывать проследить цепь
электрик нужен, а то у меня загудел, уже неделю не дозвониться!!!))
все таки нужно для начала диагностику сделать! блин, купил себе, нашел чем занять себя!!!
