NickBhl
Sergey_721 написал(а):В нижней части КПП 02А установлен магнит. Для чего он там?
По теме: масло поменять (только VAG) и забыть!
Наверно металлический мусор собирать
Поменяй конечно, только лей оригинал.
Залил Castrol TAF-X, но лучше залить оригинальное масло, т.к. разница в цене в 100 руб., а Кастрол в морозы сильно густеет, машина на нейтралке норовит поехать при отпускании педали сцепления.
Serжsas написал(а):Начитался советов, решил тоже поменять масло в коробке, пошёл а пробок не нашёл, подскажите где искать на Фольксваген Гольф 1,4 2002г. выпуска. Пробег 178 тыс.
лёксий написал(а):Сколько масла лить в коробку, какой объем. (просто эстокада не ровная, машина наклонена назад, боюсь перелить или недолить )
лёксий написал(а):На одометре уже 240тыс.км, масло в коробке родное. МКПП работает нормально, претензий никаких нет, подтеков нет. В книге по обслуживанию написано что масло в МКПП не меняется весь срок эксплуатации автомобиля. Подскажите что делать, меняли-ли масло на своих авто, какое лили.
inkognito@ написал(а):В последних "Сервисных рекомендациях" Концерна-говорится о том, что Концерн рекомендует заливать в модели КПП-020, 02К не 726 масло, а более густое - G 052 171 А2
VWilliam написал(а):АЯ залил после замены АКПП-МКПП масло, типа синтетика, тоже Кастрол, но называется Sintrax Univеrsal 75W 90, стоит сука 400 р/литр, как хороший АТФ. Коробка гудит.
VWilliam написал(а):Я залил после замены АКПП-МКПП масло, типа синтетика, тоже Кастрол, но называется Sintrax Univеrsal 75W 90, стоит сука 400 р/литр, как хороший АТФ. Коробка гудит. То ли от старости (она 92 г.выпуска), то ли этот Синтракс слишком жидкий.
Есть отечественная минералка 80W 90, может её залить, гуще будет.
mixailba написал(а):Да че тут спорить, масло менять нужно однозначно, но у нас обычно ждут когда что нибудь загудит, потом судорожно меняют надеясь на чудо, чуда конечно не происходит и ходим кричим что надо было так еще сто лет ездить ничего не меняя
