Павел2010 написал(а):Прочитал вышеизложенное, у меня такая же проблема, не совсем понял куда всеже подсоединяются трубки. Подскажите пожалуйста. У меня на Дросельно заслонке три штырька один в верху и два в низу. Если с верхнего штырька должно идти на датчик давления, на регулятор температуры воздуха в воздушном фильтре, то тогда на нижние штуцера что должно подходить? У меня еще остается две трубки от клапана вентиляции абсорбера один с верху другой с низу куда как правильно подсоеденить подскажите пожалуйста.
Pangoline написал(а):Ребят, а если у меня газ то трубка с позиции 7(см. рис. для механики) в расходомер должна быть или нет?
у меня ее нет.
WRH2E написал(а):Темой не ошибся ?
