Alex01987
Здравствуйте, вот возникла необходимость менять прокладку ГБЦ и хотел у Вас узнать обязательно ли вместе с прокладкой ГБЦ менять болты крепления головки блока на новые и обязательно ли их закручивать динамометрическим ключом это раз?
Два - в одной книжке пишут также надо менять прокладку приёмной трубы системы выпуска отработавших газов надо её менять или нет не знаю?
Третье - некоторые люди-мотористы при монтаже прокладки используют различные герметики,а в книгах про их использование ничего не сказано, а я вот купил прокладку ГБЦ фирмы Elring и на ней продавец сказал что уже нанесён герметик красный такой,скажите пожалуйста надо ли применять герметики если да то какие и куда их наносить или между чем? Прокладку под клапанной крышкой менял месяц назад,её буду использовать повторно.
Четвёртое - мотористы говорят при снятие ГБЦ надо притирать клапана обязательно это делать или нет если да что для этого надо,слышал что нужен рассухариватель и ещё что то,а что не знаю?
Пятое - посоветуйте пожалуйста какой хороший набор шестигранников и чей фирмы мне брать для снятия ГБЦ?И что ещё кроме шестигранников понадобится для облегчения снятия головы,знаю что нужен ключ на 10,торцовая головка на 10,свечной ключ,плоскогубцы,шестигранник на 12 подскажите пож?
Извините конечно что так много спрашиваю просто такое делаю впервые и на форуме тоже много перечитал но кое что непонятно вот и спрашиваю,а почему сам а не в автосервисе потому что там такие деньги за это просят просто ужас в переводе на рубли 5 тыщ!
Машина пассат B3 (очень хорошая машинка,делали с умом) 1993 года универсал тип двигателя ABS 1.8
