rajev2009
Алекс клапан должен стоять при входе шланга в воздушную впускную магистраль. если у тебя моник то перед заслонкой он небольшой по диамеру шланга где то 18мм.У инжекторных стоит на клапанной крышке он большой диаметр 11см.На холостых за счет ваккума во впускном клапан закрыт и не пускает с картера газы при оборотах он открыт и вся муть идет в впускной с воздухом и догорает в цилиндре.Если снимаешь патрубок с воздушного патрубка и движок набирает обороты клапан не работает.
