extra написал(а):Когда нажимаю на кнопку ,диод на ключе мигает
extra написал(а):У меня один ключ
dimmddr написал(а):Так здесь проблема немножко другого плана, Ключ человек себе прописал, он открывает/закрывает двери, но кнопка открытия багажника никак не реагирует, кроме свечения диода на брелоке.
extra написал(а):Спасибо!Всё получилось, только кнопка багажника не работает.Её можно как то активировать?
Возможно подойдёт,попробуй:Повернуть ключ в личинке замка водительской двери на открытие и одновременно нажат кнопку открытия багажника на брелке минимум на 2 секунды.(метод для А4)
dimmddr написал(а):НикакНе нашел я ничего, что было бы похоже на проверку кнопок.
Display group 009 -Central control unit-
Read measured value block 9
◂ Indicated on display
1 Instrument illumination (in 16 steps, 0...100%)
mv (in 16 steps)
2 Speed signal (Steps: 2 km/h)
mv 0 km/h
(steps: 2 km/h)
3 Remote control unit key button
open, closed,
RLR1), Panic2)
(with 0 or 1)
4 Interior monitor sensor
yes
no
not installed
=> Page 01-257
1) Only vehicles for USA, RLR= Rear lid remote release
2) Only vehicles for USA, alarm system and turn signal lights are activated
В 9 группе 3 поле![]()
dimmddr написал(а):extra
У тебя блок центрального замка опрашивается? Или он уже объединен с блоком комфорта ?
p90 написал(а):Делать нужно а то могут слететь ключи а это весьма неприятно,скорее всего устал чип иммобилайзера который внутри ключей либо считывающая катушка,на замке зажигания.
При наличии ваг кома,можно опросить щиток приборов и тогда впринципе сразу станет ясно в чём дело,скорее слабый сигнал чипа.
по поводу развода и денег,2 чипа можно купить самому например тут
касательно прописки ключей,либо поискать людей с форума или в гаражах у кого есть возможность сделать это,либо приобрести соотвествующий шнурок VAG-Tacho 2.5 ,кот тут же продаётся на форуме.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=124558 ну а дальше,справится и ребёнок![]()
dimmddr написал(а):Визуально - да, а как на самом деле - подойдет/или нет, пока никто не скажет
dimmddr написал(а):Вся загвоздка с чипом в ключе, если он подходит для иммо в машине, то всё великолепно пропишется и будет работать. Кстати, это можно проверить в ВагКоме.
