Насчет левый или правый выход задействовать на саб с уверенностью могу сказать
- однако если подключаешь L+R, то чувствуется, что звук немного мощнее.
И оцените подводимую к нему мощность. Я пробовал - его практич не слышно. Точнее - значительно тише чем остальной звук.
- нюанс: человеческое ухо неодинаково слышит различные частоты. На самых высоких и самых низких чувствительность уха существенно ниже, чем на средних. Вот тебе и ответ
Я все это я к тому, что не стоит впустую тратить деньги на мощный усилитель для саба.
- немного не так. Усилитель должен соответствовать сабу: НОМИНАЛЬНАЯ мошность усилителя должна быть в районе НОМИНАЛЬНОЙ мощности саба. Если саб двухобмоточный (как у меня) - наилучшее решение - использование мощного двухканальника в стереорежиме: каждый канал на каждую обмотку. Тогда номинал саба просто делится пополам. Вот это всё необходимо учитывать. а на реальную мощность я давно не смотрю. Понятное дело, что каждый производитель завышает характеристики или попросту врёт. Можно сделать хороший бас (а именно прежде всего для него используется большая мощность) используя 10" динамик номиналом 150-300 Вт., а можно не достичь нормального звука и 15" 1,5 кВт. сабом.
что 50W на канал весьма не слабо, а практич все современные магнитолы это имеют
- иметь-то имеют! Но при каких искажениях??? Распространённые заблуждения:
1.
У меня магнитола настолько мощная, что динамики не выдерживают - извините, в корне неверно. В корпусе магнитолы пока не сделали мощного усилителя, а ведь помимо усиления в маге ещё плата тюнера+привод кассеты или диска. Сама магнитола имеет максимальную выходную мощность не более 15-25 Вт /канал (читай заявленные 4х45-4х60 Вт). то что указывается - это указывается при идеальных условиях: стабильное чуть завышенное питание, синусоидальный сигнал в 1 кГц на ЭКВИВАЛЕНТЕ нагрузки (у которого сопротивление не зависит от частоты) как правило при нагружении 1-го канала и при дичайшем коэффициенте искажений (7-10% и выше!)
2.
Мне не нужен усилитель. Я громко не слушаю - опять же, при использовании внешнего усилителя упор делается не на громкость, а на качество. Даже самый недорогой внешний усилитель будет лучше встроенного в магнитолу.
3.
Хочу купить усилитель и пустить его на саб и задние динамики. Передние хочу оставить от магнитолы - позвольте, а на концерте, например, Вы находитесь спиной к сцене?
4. Сегодняшний пример из практики:
хочу в Фольксваген Гольф 4 поставить 6х9 в заднюю полку + 2 12" сабвуфера - вопрос: зачем? для того, чтобы соседи узнавали о том, что Вы едете за 5 минут до Вашего появления на горизонте? В Фольксваген Гольф 1-2-3 достаточно поставить 1 10" динамик в нормальном корпусе и с нормальным усилителем. В Фольксваген Гольф 4 можно поставить и 12", но одну. Хотя, если хотите озвучивать округу, съездите к м-ну "Русь", что на пересечении Варшавки с Балаклавским. Там стоит Фольксваген Гольф 4 с туевой хучей сабов и проч. Мы с Catch 22 видели. Округу он озвучивает здорово, но .... не более. оптимально в Гольфы ставить (если уж так хочется колонки сзади и спереди) фронт - 13-16 компонентники, тыл - 4"х6", 13-16 см коаксиалы+10" саб в багажник. С пассатами посложнее за счёт большего объёма. Фронт - 16 см компонентники, тыл - 4х6, 13, 16, 6х9 (в случае с универсалом только!)+12" (или 2 10" в случае с универсалом) саб.
что касается Ватт в генераторе и в усилителе - это разные понятия.
