orm2
Вообщем через полтора года, т.е. сейчас ситуация повторилась правда в меньшем объеме разрушений. Сначала сопливилась ОЖ из под прокладки ГБЦ в районе тройника, решил подтянуть болты ГБЦ, причём тянулись прилично, градусов по 90 на каждом тянул, на третьем болте все 180 получились. Не помогло, вытекало уже и в районе ТНВД по прокладке, прошло ещё время и однажды заметил сильное выделение масла в том месте где ОЖ сопливилась. Глянул в расширительный бачок а он полный масла и уровень под пробку. Вынул щуп, масло на кончике. Снял крышку ГБЦ и опять решил попробывать подтянуть, естественно без фанатизма тем же самым воротком (50 см длинны не более). Болты не тянулись, окромя третьего, тот опять на 90град и потом резко ослаб, писец подумал я…, затем болтик, вернее полболтика вытащил пальцами. Разные мысли начали в голову приходить, не могли ли стать некачественные болты причиной ослабления ГБЦ, или сама прокладка просела. Болты тогда покупал SWAG, прокладка была Рейнц. Ну и про себя думаю, ну не такой же я здоровый чтобы 12мм болты рвать, трубу при подтяжке не использовал. Сейчас всё собираю назад, болты купил
Payen, прокладку Elring затяжку произвел 40н, 60н, 90град+90град, но последние 90 тянул уже трубой метровой. Вот на горячую потом надо ли подтягивать? И ещё, всё же про болты SWAG, могли ли они так сильно тянуться при эксплуатации или причина другая?
