Как правильно проверить расходомер? Помогите найти схему проверки!
  • Автор темы B39A
  • Ответы 43
Esso Ultra полусинтетика.
Замерь давление масла на холодном и горячем, на ХХ, 3000. Вместо датчика давления колхозишь манометр 6- 10 ат. Если на горячем окажется на нижнем пределе тогда возможно нужно поменять масло от другого производителя или выяснять возможные причины понижения. Если давление в норме менять гидрики.
Ок! только вот с монометром проблемка будет! ну я попробую в сервис како нит обратится! тогда получится померять только на горячую! а какое давление считать нормой?
B39A написал(а):
... а какое давление считать нормой?
на прогретом двигателе не ниже 0,5 кг/см2 на ХХ и не ниже 1,8 кг/см2 на оборотах коленвала в 2000 об/мин ...
на холодном двигателе давление масла на ХХ может быть и более 6 кг/см2 ...
