Гремит на я маленьких кочках Глухой стук в задней части машины
  • Автор темы Андрей Новожилов
  • Ответы 50
  • Просмотры 22К
Вчера поменял задние аммортизаторы и все ОК, старые аммортизаторы просто заклинили, оба пробитые, на пружинах обнаружил масло. Аммортизаторы заклинило так, что машина окончательно превратилась в "табуретку". Замена решила проблему. Кстати пришел к выводу, что отсутствие пыльника на аммортизаторе может привести к его быстрой кончине.
Ребят, а если из области стойки слышится металлический звук (шум), подобный тому, как будто в ведро кинули гайку (то есть, будто в отделе с запаской завалился винтик или еще что-то). Вообще, шуметь начинает на "стиральной доске" (на участках асфальтированной дороги, из которой торчит щебень). И еще заметил, что постояв пару часов в теплом гараже, стучать не сразу начинает, а только после какого-то времени проведенного на холоде.
Стойки убиты (раскачивается машина, стреляют на лежачих)
Но раньше этого шума не было. Мне дали наводку, что это сайлентблоки. По описанию шума - они?
У меня токая же беда хотел разобрать(был в отпуске)но нереально холодно,гараж не протопиш.У меня гремит сверху отчётливо слышно и тоже на мелких неровностях,а по трассе почти тишина.Саленты у меня отличные,их можно визуально определить.Посади кого нибудь и прокати,пусть послушает.
Если после осмотра так и не было выяснено, где именно стук, посмотри еще раз сайлен-блоки задней балки.
Отрегулировал замки дверей, вынул абсолютно все из багажника, полку. Проехал - почти ничего не изменилось (в лучшую сторону).
Когда машину (зад) раскачиваешь, то работоспособность аммортизаторов подтверждается (они аммортизируют), однако:
Corporation (20:09:52 24/01/2010)
Я чото не знаю как написать
Huker2-Mashko (20:10:12 24/01/2010)
ну так и пиши - слышен отчетливый хлюпающий звук в районе верхних креплений амортизаторов
Huker2-Mashko (20:10:25 24/01/2010)
повторяецо периодично при проезде неглубоких канаф
Huker2-Mashko (20:10:30 24/01/2010)
и прилагай фотку
Huker2-Mashko (20:10:32 24/01/2010)
канаф
Corporation (20:11:15 24/01/2010)
ЛОЛ, я чото не сказал бы что там хлюпает
Huker2-Mashko (20:11:37 24/01/2010)
ну а как его еще назвать - это же не металлический звук идет
Huker2-Mashko (20:11:40 24/01/2010)
не металл по металлу
Huker2-Mashko (20:11:43 24/01/2010)
а шо то другое
Corporation (20:11:58 24/01/2010)
как-будто обивки
Corporation (20:12:06 24/01/2010)
как-будто ДСП по металлу
Huker2-Mashko (20:12:20 24/01/2010)
врядле - не такой он уж звонки этот звук
Corporation (20:12:55 24/01/2010)
а когда аморт качаем - не всегда звучит же
Corporation (20:13:09 24/01/2010)
мля
Huker2-Mashko (20:13:14 24/01/2010)
звучит когда аморт доходит видимо до своего рабочего хода
Corporation (20:13:20 24/01/2010)
может это амортизатор до конца распрямляется?
Huker2-Mashko (20:13:33 24/01/2010)
ваще он должен сжимацо
Corporation (20:13:42 24/01/2010)
когда кузов идет вверх то
Huker2-Mashko (20:13:44 24/01/2010)
стучит то вконце такта сжатия
Huker2-Mashko (20:13:55 24/01/2010)
мля мы когда шатали руками - оно внизу стучало
Huker2-Mashko (20:14:01 24/01/2010)
и я бы точно сказал что это амортам пистец
Corporation (22:16:20 24/01/2010)
аморт виден?
Huker2-Mashko (22:16:22 24/01/2010)
вижу
Huker2-Mashko (22:17:41 24/01/2010)
ну там так на первый взгляд нечему больше стучать то...
Corporation (22:17:49 24/01/2010)
А ты уверен, что стучит в последней точке хода сжатия, а не в первой точке хода разжатия?
Huker2-Mashko (22:18:19 24/01/2010)
это хз - до такой степени точно я тебе не скажу - знаю что если его окуе*но просадить - стукнет где то внизу
ну, не знаю. раскачивал машину до стуков амортов. того металлического шума при этом не было. глушитель теребил - чуть не оторвал. но в нем все тихо. гремит в районе задней левой стойки. в салоне слышно лучше, чем при открытом окне в движении. звук не как дсп по металлу. повторюсь, ощущение, будто в отдел запаски впала гаечка. или в глушителе (или конденсаторе) отвалился кусок металла. но как я и говорил - глушитель в порядке.
скорей всего масло в стойках замёрзло, вот и стучат ща такой же трабл только от всех 4
А если газовые стойки поставить, как они себя будут вести в морозы до -30С?
Андрей Новожилов,
Гремело то что?
Если лопнет пружина, машину перекосит.
Ну и что - всё гремит?
АААА а какие аморты лучше для зимы - масляные или газомасляные? В оригинале вроде газомасляные стояли.... А фирма - Бильштайн или Боге?
Может крышки задних фонарей?
Вы же все знаете, что это стойки. Чё прикалываться-то? Уменя тоже стучит задняя правая. Потеплее станет заменю обе.
