Андрей Новожилов
всегда в теме
Помогите пожалуйста, не могу понять где гремит, при движении по ровной дороге ни каких проблем, как только начинаются кочки начинается стук, в задней части машины?
Corporation написал(а):То же самое, но на Фольксваген Гольф 3:
установили, что гремит задняя дверь (надо регулировать палец), огнетушитель, причиндалы в ящике дорожного барахла, бейсбольная бита, которая закатилась под запасное колесо. Кроме того еще возможны варианты с полкой, спинкой заднего сиденья (надо бы обить ее ковролином), заглушками задних фонарей. Кроме того, не исключаю, что звучать могут обивки стенок, карты дверей, сами двери в замках или рамки дверей.
ROMEO B4 написал(а):Смотри аммортизаторы, у меня сначала постукивало, а сегодня конкретно застучало, на стоянке залез под арку заднего колеса и обнаружил масло, хана амо... Вот думаю стоит ли отдавать на восстановление заммортизаторы либо покупать новые. Кстати проблема начиналась не только со стука, но и с продольного раскачивания машины, а точнее задней части при проезде неровностей. Конечно не смешно, но едет прикольно, раскачиваясь на задних пружинах. Также глянь и задние сайлентблоки, но в моем случае 100% это аммо.
ROMEO B4 написал(а):Кстати проблема обозначилась в морозы. Знакомый механик говорит, что такая проблема у многих.
Пятница написал(а):глушитель
Бобрик написал(а):Подскажите палуста, а это нормально что я из салона за гайку могу двигать шток (ну или не шток, стержень с резьбой вобщем) аммо почти на два сантиметра вдоль его оси? Вместе с резинкой. А вот закрутить гайку под блюдцем не получается, т.е. она как буд-то уже закручена до упора. Просто с морозами при езде появилось ощущение что заднее колесо живет своей жизнью относительно кузова.
Бобрик написал(а):То есть надо понимать что аммортизатору кирдык? Ему года полтора всего, и гайки не выглядят открутившимися
