Проблема с обогревателем заднего стекла на Шаране
  • Автор темы Alexandre
  • Ответы 1
    vw sharan
Alexandre
Латвия, Рига
VW Sharan 2001 1.9 TDI AUY
Здравствуйте!
Горят провода, идущие к обогревателю заднего стекла на Шаране. При этом предохранитель не перегорает. Машина 2001 года, двигатель 1.9 TDI AUY. Ставил разгрузочное реле - всё равно горят провода. Сопротивление обогревателя на самом стекле, если отсоединить провода - практически 0, какие-то десятые доли ома. Прошу совета:
1. Какое должно быть сопротивление холодного обогревателя заднего стелка на Шаране?
2. На него подаётся просто 14.5 вольт или там есть какой-то сложный алгоритм типа того, что сначала напряжение маленькое, а по мере прогрева дорожек их сопротивление возрастает и напряжение поднимается так, чтобы ток оставался постоянным?
3. Подлежит ли обогреватель ремонту или нужно менять стекло?
Кто знает точный ответ или просто согласится померить на своей машине и написать ответ?
В данный момент ток составляет около 20 ампер. Не думаю, что это нормально. Внешних видимых повреждений или каких-либо изменений на нагревателе не видно. Если провод отключить - то потребление равно 0, то есть внутри машины нет КЗ или каких-либо утечек.
Вполне возможно, что на шаране такой ток. Так как стекло большей площади, чем скажем на В3 вариант, где ток 10а. B) Проверить точное значение сопротивления нагревателя омметром, довольно тяжело тк сопртивление концов, особенно на ширпотребе соизмеримо с измеряемым сопротивлением. Точно можно измерить пропустив через нагреватель ток, например 1А и замерив при этом падение напряжения на нем. R=U/I. B)
