yarick
Постоянный участник
новости с полей.
Сейчас при работе двигателя - такая ситуация может просто заглохнуть, если завести тут же глохнет, такое ощущение как будто "залило" если подождать не много (1-2 минуты) то заведется нормально и можно ехать дальше.
Заметил что если нажать сильно на тормоз и резко отпустить - обороты на хх проваливаются до
250-300, что ни есть гуд.
Значит подсос идет от вакуумника или трубки. Заменил вакуумник - теперь при нажатии на тормоз обороты держутся как надо.
Думал что это есть причина провалов/переливов. Но нет.
Сегодня поставил другой ксхх. Так как старый был под подозрением (было предположение мастеров что он пробивает на массу) и если при езде выжать сцепление обороты иногда падали ниже 750.
Обороты ниже 750 перестали падать. Но провалы/переливы не ушли.
Сегодня машина на хх заглохла, затем щелкнуло пару раз реле и при этом гудел бензанасос - пока не выключил зажигание.
И один раз было такое тоже на хх заглохла - выключил зажигание и в этот момент со стороны брп что-то жужжало пока опять не включил зажигание - за сегодняшний вечер было пару раз
