проверка ДТОЖ
  • Автор темы goea
  • Ответы 24
  • Просмотры 24К
    дтож
goea
georgia
golf 3 2.0 2E 1994 АКПП, АБС.
Как проверить ДТОЖ омметром
Взять график температурной зависимости из ФАКА, кастрюльку с водой и термометром на плитку. Сравниваем показания омметра при различных значениях температуры и даём заключение.
дтож ты иго не как непровериш еслы ометром то ты нечего непоимеш толька путем замны илы еслы хочеш сравнить береш провалачное сопратывление и сравниваеш работу патец должен быть омавскыи
Ты кого-то конкретно имеешь ввиду или считаешь в принципе невозможно? Откуда такие сведения?
goea, кроме кастрюлки, термометра и омметра, ДТОЖ можешь проверить вольтметром на работающем двигателе. На холодном около 4,5 В. (может и чуть больше, но меньше чем 5 В.), на прогретом около 0,7-0,9 В.
Для начала проверяется датчик на герметичность.
Пошатать датчик за разъем и попытаться его покрутить. Если завальцовка будет нарушена, датчик на помойку.
+100. Самый оптимальный и информативный вариант учитывающий сразу ВСЕ-исправность датчика, провода -разъем, ЭБУ. Желательно не отключать вольтметр и наблюдать на протяжении всего прогрева.
Не все он учитывает... :LOL:
Перед этим нужно плеснуть охлаждайки на датчик, тогда все учтешь.
Объясните пожалуйста! Интересно и нужно :confused:
двумя постами выше все написано...
как поливая датчик охлождайкой проверить его герметичность?
Если сопротивление не изменится-значит герметичен! :)
инересна кто так сабираетца играть вапрос а стоит играть так
:hat: o_O Житкий азот пойдет? патрубки только жалко :dance2: :dance2:
AKD2 +5 :hat:
Полил ОЖ и проверяй методом GNZ. Если датчик негерметичен, то когда нибудь поймаешь анамалию в его показаниях.
Проще это сделать визуальным и касательным методом.
Если криминала не будет, то можно снимать характеристику ДТОЖ температура-сопротивление и сравнивать с эталонной.
Метод GNZ имеет право на жизнь, только вот попадание в диапазон допустимых значений им не проверишь.
Еще как проверишь, тут уж закон Ома работает. Если не ошибаюсь, то 5 В. стабильное на датчик подается через резистор 1 кОм, простейшим уравнением можно построить график по напряжению. Сомнения по поводу 1 кОм проверяется методом ХХ и КЗ. На ХХ измеряется 5 В. (желательно вольтметром с высоким входным) и на КЗ ток. Дальше по Ому :)
Во-первых там не просто подтяжка с +5, а ещё и на земельку висит резистор, во-вторых напряжение со стабилизатора не гарантированно +5,00 в. Ну и в-третьих как в тройник запихать термометр - загадка, а измерять температуру в РБ - это уже далеко не то, ИМХО.
Речь шла о построении графика по напряжению, соответствующего графику по сопротивлению. Методом ХХ и КЗ опредляется реальное напряжение и реальное сопротивление. О каком резисторе на земельку и откуда идет речь?
Который впаян в ЭБУ параллельно ДТОЖ (по схеме).
Так куда термометр вставлять будем?..... и как потом графики сличать по допускам.
Это всё теория (перевод характеристики на вольты вместо омов), на практике, думается, так мало кто делает, если кто-то делает вообще, и главное зачем? :unknw:
