Alvydas pas написал(а):дтож ты иго не как непровериш еслы ометром то ты нечего непоимеш
goea написал(а):Как проверить ДТОЖ омметром
AKD2 написал(а):Ты кого-то конкретно имеешь ввиду или считаешь в принципе невозможно? Откуда такие сведения?
goea, кроме кастрюлки, термометра и омметра, ДТОЖ можешь проверить вольтметром на работающем двигателе. На холодном около 4,5 В. (может и чуть больше, но меньше чем 5 В.), на прогретом около 0,7-0,9 В.
GNZ написал(а):Самый оптимальный и информативный вариант учитывающий сразу ВСЕ-исправность датчика, провода -разъем, ЭБУ. Желательно не отключать вольтметр и наблюдать на протяжении всего прогрева.
ten70 написал(а):Не все он учитывает...![]()
Перед этим нужно плеснуть охлаждайки на датчик, тогда все учтешь.
смарт написал(а):как поливая датчик охлождайкой проверить его герметичность?
TPN написал(а):только вот попадание в диапазон допустимых значений им не проверишь.
AKD2 написал(а):Еще как проверишь, тут уж закон Ома работает. Если не ошибаюсь, то 5 В. стабильное на датчик подается через резистор 1 кОм, простейшим уравнением можно построить график по напряжению. Сомнения по поводу 1 кОм проверяется методом ХХ и КЗ. На ХХ измеряется 5 В. (желательно вольтметром с высоким входным) и на КЗ ток. Дальше по Ому![]()
TPN написал(а):Во-первых там не просто подтяжка с +5, а ещё и на земельку висит резистор, во-вторых напряжение со стабилизатора не гарантированно +5,00 в.
AKD2 написал(а):О каком резисторе на земельку и откуда идет речь?
