Можно ли подключать зарядное к акуму не снимая клем прямо на авто?
  • Автор темы vasso..
  • Ответы 20
vasso..
Estonia.Tallinn.
vw Golf 4 1.6 ATN 2000г.
можно ли подключать зарядное к акуму не снимая клем прямо на авто?
Съедобны все грибы, но некоторые - только один раз...
Даже при выключенном замке зажигания на Вашей машине все равно остаются цепи, подключенные к аккумулятору, и в первую очередь - ЭБУ.
Теоретически, эти цепи должны выдерживать зарядное напряжение на аккумуляторе. Но зарядные устройства - в массе своей очень разные, в том числе и "некорректные". Да и в инструкции на авто Вы вряд ли найдете прямое разрешение на такое действо...
+1
(с) бережёного Бог бережет
всегда отключаю
а в чем тайный смысл такой операции? неохота вводить код в магнитолу и часы выставлять? Или просто лень снять клемму?
А впринципе при уверенности в стабильности источника тока пожалуста. А вот при отсутствии таковой уверенности нестоит дразнить судьбу, неговоря о том, что прийдется зарядному питать и цепи авто оставшиеся подключенными к аккумулятору. :hat:
Да ради бога! Только если это заводское ЗУ, а не трансформатор с "шоколадкой" от дяди Васи. И начинать зарядку начинать с МИНИМУМА!!!!
спасибо за совет
4-й год аккум заряжаю без снятия клеммы с аккума.
Никаких проблем не было.
Зарядка StRiver, с импульсным блоком питания, без гальванической развязки.
В инструкции к ней даже написано, что аккум можно заряжать прямо на автомобиле.
свабодна можеш на машине зарежать нечего неслучитца
При отсутствии гальванической развязки зарядной цепи от питающей 220 вольт можно получить удар электротоком при прикосновении к металлическим деталям (кузову) авто во время зарядки.
интересна как думаеш с 220 зарежать батариею кагдата вызае стандартние заредние устроства 12 волть а не самии черт и до 10амперов
Сколько раз прикасался, ничего не было.
+1!! :good:
dca121 написал(а):
Значит есть гальваническая развязка.
Не надо проводить аналогию с компьютерным блоком питания.
Там на входе фильтр из двух кондеров со средней точкой.
Средняя точка подключается к земле (к корпусу компа).
Если комп не заземлен, на его корпусе появляется половинное напряжение сети, т.е. 110 вольт.
И если взяться одной рукой за батарею например, а другой за корпус компа, может хорошо так дернуть током.
В автомобильных зарядках ничего такого нет, никаких фильтров.
ЗЫ
Допускаю, что развязка в автомобильном заряднике таки есть.
Оптронная.
И я не заметил.
Но на оптронах делают развязку для слаботочных цепей и где напряжение небольшое.
ЗЫ
В автомобильных зарядниках, в частности StRiver имеется гальваническая развязка от 220В, иначе бы их не сертифицировали бы.
И фильтр на входе есть все по той же причине сертификации.
А по поводу размышлений об оптронной развязки обижать не хочется, ну все мы можем в незнакомой области знаний сказать несколько неправильных фраз :).
То есть, прикуривать от пуско-зарядного, другой машины, АКБ-донора - нельзя?
можно, строго соблюдая порядок подключения и действий
aetoandruxa написал(а):
То есть, прикуривать от пуско-зарядного... - нельзя?
Вы забыли еще и вот это процитировать:
Свой М2141 я могу легко "прикурить" от своего сварочно-пуско-зарядного. А вот VW я им даже заряжать не стану, хоть и есть там плавная регулировка тока.
Это из опыта, или есть рекомендации производителя?
To Шадов - понятно, что полярность соблюдать и на авто-доноре двигатель не должен работать, а в остальном? Что может произойти?("все, что угодно" - не принимается :rolleyes: )
после того,как двигатель автомобиля потребителя заведется.перед тем как оключать провода идущие от автомобиля донора.не поленитесь,включите нагрузку,на пример дальний свет фар,это обезопасит вас от броска напряжения :hat:
не внимательно прочел :confused: ,но в принципе все тоже касается и пускового :hat:
