Можно ли ездить без РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА? Можно и еще как..:
  • Автор темы BOPOH
  • Ответы 47
  • Просмотры 62К
BOPOH
BOPOH
Профессиональный советчик
Россия Москва
Jeep Grand Cherokee 2002 4.7 235л.с.
Сам офигеваю....
Была тема : расход бензина 12 л/100, СО-10% на холостых, свечи закопченные...
При очередной проверке СО меня вдруг угораздило, а выдерну ка я штеккер соединения расходомера воздуха, в результате - СО пошло в низ до нормы, расход бензина пришел в норму, на свечах здоровый светло-коричневый нагар....Заметил что двигатель начал быстрее прогреваться, седня при заводе обороты поднались до 1050-1150, (обычно было 1200-1300)..
Второй день езжу без датчика...Заводится на холодную и горячюю без вопросов...Прет как новая...тьфу...тьфуу..
Вопрос 1: Возможно ли такое что двигло нормально работает без расходомера воздуха?
Вопрос 2 : И нафиг он тогда нужен?
как так без него? он же отвечает за холодный пуск движка...
BOPOH написал(а):
Сам офигеваю....
а точно расходомер отключен?
Все моновпрыски так и работают, никаких расходомеров, только карты. А лямбду используют для поправки на высоту над уровнем моря.
Перестанте задавать глупые вопросы! Без ДМРВ двигатель работать не будет.
В данный момент твой двигатель работает по аварийному алгоритму управления системой впрыска.
странно. у мня если отсоеденить расходометр, то машина и не заведется!
Системы у всех могут быть разные.Современные могут работать без датчика расхода воздуха достаточно нормально,лудше чем с неисправным.Права что бы из-за него сильно богатил такого еще не встречал.Взаммосвязи всех датчиков сложны и неоднозначны,в любом случае надо делать диагностику,а не отключать всё подряд.Блок может м глюконуть.Каждый раз он преходит на резервную программу и в конце концов наступит сбой,особенно вероятно если отключить акумулятор.
хорошая наверно трава попалась.
где брал?
Ты Эльзу давно открывал? Попробуй, многое узнаешь дял себя.
:blink: :huh:
Было бы все так просто, то это был бы не впрыск, а карбюратор.
Ты Эльзу давно открывал? Попробуй, многое узнаешь для себя.
читаю каждый день.
а к чему вообще то моновпрыски когда у человека Golf IV 1.4 AHW 1998
А не забыл смайлик поставить?
Моноврысках есть ДТВВ, не ДМРВ конечно, но все же хоть что-то контролирует воздух, правда ездит и заводится без него, летом :)
Какой смайлик, смотрите наконец Эльзу. Там черным по белому.
А ДТВВ учитывается мозгами до температуры +30 градусов, потом считается, что температура поддерживается заслонкой горячий-холодный в пределах 35-45 градусов.
Посмотри чуть выше и правее, лямбда на пятой зоне :) ДТВВ у меня выше 20 град, игнор. Это у разных двигателей по разному, у кого 20, у кого 40.
Видимо я неточно выразился, коэффициент лямбда-коррекции сделан для поправки на высоту над уровнем моря. А в пятом поле значение показывается для диагностики работы лямбды, на мгновенные значения открытия форсунки и клапана адсорбера это поле не влияет, только через коэффициент, который проверяется и меняется примерно раз в 2 минуты. В промежутке между этими изменениями моновпрыск работает по картам, а на лямбду внимания не обращает.
PS К исходному письму всё вышесказанное отношения не имеет :) На V5 (AGZ) при сдергивании фишки с расходомера мотор не глохнет, видимо от кода мотора зависит как уже говорили.
Это (зона 6) данные для для датчика давления во впускном коллекторе.
Вобщем все ушли от темы.
Вчера был проверен расход бензина - в городском цикле : 9 литров на 100 км 95 при езде 3000-3500 оборотах и иногда с ускорением большим.
Сегодня утром +4 градуса, заводится без проблем, прогревается и обороты держит идеально. Прет как и надо 1,4 l
Вобщем пока менять его не буду, потом когда коллектор впускной проверю может к зиме.
Где то слышал что двигатель AHW как раз работает на обедненной смеси, может как раз этот двигатель попал под стандартную комплектацию ДРМВ, его и поставили, как на другие движки, не знаю...
Но считаю что без него она бы ваще не заводилась...
Если бы двигатель работал в аварийном режиме, думаю что что нибудь было бы не так, но пока все как надо...
Для BOPOHа: У меня диагностировалась неисправность датчика давления во впускном коллекторе, как на фото. При этом движок колбасило и не тянул совсем. На работающем движке сдёргивал с него клемму, загорался "чек" на панели приборов и движок колбасило ещё раз в пять сильнее. Поменял сам за 5 минут (купил оригинал за 4200р) и проблема почти ушла, остались небольшие провалы при переклоючении и при троганьи, и, если это не параноя, то возможно надо ещё что-нибудь поменять, что бы тянул ещё посильнее.
