Corleone
Профессионально мешаю машинам работать
- Ярославль
- VW Passat B3, моножоптроник RP, 1990, Webasto TOP C
Ширик написал(а):И вопрос к Corleone, ты скинул пдф файлик, а целиком книжки в этом формате нету? был бы очень признателен, и думаю не только я!
А я просто тебе ссылку дал на то что было на сайте. Оно в таком виде и есть.
Может где чего еще написано, но надо искать.
Но вроде и так все просто и понятно
Я ролик не меняю в месте с ремнем, т.к. на RP его поменять 2 минуты, надо просто руками придерживать ремень и давать натяжку, что б не сбился. Это на моторах где всего наворочено с тонну больще подходит. Т.к. там чтоб его поменять гиморой прежить надо.
Я тоже когда менял поменял ролик и в итоге он завыл через 1000 км. Поставил старый и уже 50000 км и тишина
Тоже затягиваю ролик 2 гвоздями и отверткой
А если бывает болты на шкивах не открутить как у меня было, я забивал туда звездочку торкс(на сколько не помню) как на кайте советовали и все прекрасно открутилось
