expressionyst
Помогите кто может.У меня на двигателе ALL куда-то пропадает масло.Все сальники и прокладки поменял,течи нет.Щуп сухой,но лампочка не горит,и двигатель не грееться выше нормы.Что это???Полтергейст?
GNZ написал(а):expressionyst ,а конкретней за какой пробег уходит масло с мах. до мин.на щупе. те расход на 1000км. Вообще уму не постижимо, как можно эксплуатировать машину при сухом щупе.![]()
Manowar написал(а):Ну чудес-то тоже ведь не бывает....
Если масла нет в системе охлаждения или под машиной, значит оно улетело в трубу.
mc raven написал(а):Поржал....КУДА в POLO c двигателем ALL 1.0 мона ДОЛИТЬ 3 литра масла......
Куда заливал то?!
Их там всего 3.2 к сведению...
Manowar написал(а):Подключай газоанализатор.
ЗЫ: хотя, если предположить что масло угарает, то свечи должны быть жирно-черные.
ARKO написал(а):Может у тебя масло в катализаторе догорает ? Из за этого и дым нормального цвета. В любом случае, такой расход масла, это круто !
MSTRKRFT написал(а):а куда дым из катализатора девается?
