Dark
2 года в Lancer клубе....и вот я опять с вами
DIESEL- economical POWER написал(а):бензонасос Сцуко опасный
Не то слово
Dark написал(а):Не то словоУ меня тут начал гудеть он по страшному, открутил я, посмотрел, и поставил от 2112 насос за 900р......ЧТо хочу сказать, отъехал я метров на 300 и всё......заглох. Умные люди сказали что это обычное явление для советского нового насоса, надо проводки перекинуть и в обратную его крутануть немного - будет работать. Сделал - работает. Как всегда был поражён нашими деталями......
Saver написал(а):А встает нормально?Я себе штуцер,мля,отломал...пластик хрукпий,будьте внимательны,народ!приклеить нет вариантов...зато заввтра поеду за новым насосом...
Максон написал(а):Нефига, можно починить, я тоже отламал штуцер, отдал самоделкиным в гараж за пузырь водки за пять минут сделали. Если интересно как пиши.
GarikMV написал(а):Друзья,
Снял бензонасос, поместил в банку с бензином и поключил питание. Мотор гудит, но бензин никуда не перемещает. Что это?
artem77 написал(а):Доброго дня не знаю что вы там откручивали ремнями, я вчера менял оба бензонасоса, на все ушло чуть больше часа !!!
что касается погружного насоса, откручиваешь крышку на трех саморезах, в багажнике, далее все хорошо протираешь, чтобы все хозяйство не засыпалось и в бестого чистый бак, снимаешь разъем 3-х проводной (питание и уровень топлива), отсоединяем два шланга, они на хомутах далее откручиваем крышку, как уже заметили типа как у термоса, откручивается туго но без молотка и приспасоб, тем долее что она пластиковая, и в общем то усе, Вся конструкция на пружине поднимается на 1 см к верху и спокойно в сборе вынимается через отверстие, только поокуратнее с поплавком он немного мешает, но выбрав угол выходит без проблем!!!
всё готово вся конструкция на поверхности и даже руки не в бензине!!!!
далее гнасос сдергивается с пружинного штока, вынимается электический 2-х контактный "Т" образный разъем, на старое место ставится новый насос, с новой сеточкой снизу, подключаем разем, с преспокойно ставим на место, сначала запустив в бак попловок уровня топлива!!!
крышкой от "Термоса" прижимаем конструкцию к бензо баку, подключаем наружние соединения закручиваем крышку на саморезах, расстилаем коврик в багажнике.
В моем случае меняем подвесной насос, вместе с фильтром собираем заводим проверяем герметичность соединений, и с чувством удовлетворения идем пить пиво!!!!
Удачи
