Гималайский
Ursus thibetanus
Ситуация: еду на ближнем, вдруг в салоне ощущается запах паленой изоляции, лёгкий щелчок - и ближний пропадает.
Пока разбирал багажник и доставал огнетушитель, запах пропал
Габариты работают, поворотники, подсветка салона - всё есть.
При нажатии на подрулевом дальний появляется, после отпускания рычага - пропадает. ПТФ не горят никак.
Всё, что пока смог сделать - проверил кнопку переключения "габариты-ближний", кнопку включения ПТФ. Целы.
Предохранители целы.
При вскрытии обнаружился колхоз - объединены плюсы ПТФ и обогрева заднего стекла. (подогрев работал в момент возникновения проблемы)
допустим, подогрев был включен через цепь ПТФ, что убило реле ПТФ.
Но что могло случиться с ближним-дальним?
Одновременно сдохло и подрулевое?
Помогите плиз, я на границе, тут Инет просто золотой - я 15 долларов высадил только на то, чтобы схемы скачать, распечатать негде, перерисовываю от руки.
Нужно уточнить диагноз и где искать проблему.
Если я просто подам на жёлтый провод в подрулевом (через какой-нить тумблер) +12 В, ближний будет работать? Мне через 4 дня надо 400 км до дома проехать, там проще будет, гараж
И еще вопрос - тут авторынок есть недалеко, но по работе не получается на него надолго выбраться. Можно смело покупать подрулевой переключатель или не в нём дело?
