как подключить сигнализацию к люку
  • Автор темы k989
  • Ответы 47
  • Просмотры 12К
FSerg написал(а):
Короче.
Если верить взятой с этого сайта схеме, то в модуле управления люком есть контактик №4, на который должен приходить сигнал от ЦЗ (ну или  системы комфорт).
IMHO именно на него сигнал подавать и надо.
Провод черный с зеленым. К "alarm system control module (слева за панелью)" Т10/7 он уже подходит желтым с красным
а по подробней где эту схему посмотреть
1,16 МБ по почте примешь?
Мне в личку свое мыло брось.
PS ты так и не написал, пробовал ключ-то держать?
ключ пробовал, блока комфорта нет
моя почта:k989kosta@tochka.ru
посмотрел схему эл.люка
в принцепе реле в воткнуть можно но что придумать чтобы определять:закрыт или открыт 1положении или 2положении
схема
схема
зачем определять положение люка? Ну если даже и определишь, как его узнаешь?
Для мотора люка все равно, подаешь ему 12 вольт и он будет крутиться пока концевик его не отключит.
А реле у меня стоит в левой пластмассовой крышке в ногах водителя, где ручка открывания капота, там же и подключен управляющий провод.
как зачем определять положение люка? если открыто 1положение люка то плюс подоётся на красный провод а минус на голубой если люк во 2положении то наоборот плюс на голубой
может мы о разных моделях говорим
я о passat b3
ИМХО лучши датчи объема поставить и незаморачиватся.
а что толку всё равно плюс подавать на люк чтоб закрыть
задвиганеи люка можно замутить самому. только для этого понадобится маленький "контроллер" (не микро контроллер с прошивкой, а простенькис с транзисторами и релюшками). собсно он будет узнавать в каком положении люк сейчас и двигать его в соответствующую сторону - все
  я о passat b3
Ну не знаю, на моем Фольксваген Гольф 3 оказалось все просто, есть 3 провода, которые идут к модулю мотора. 2 - питание и 1 - управление. Вся остальная логика находится в единой коробочке с мотором люка.
Ну и потом, я сделал, чтобы люк только закрывался, например от дождя.
А для этого не нужно знать положение люка, Подаешь питание, чтобы он закрывался и ни о чем не думаешь.
это всё слова а канкретней (схему)
что умные мысли кончились???????
Дык им нет нужды начиниться
Добираешься до мотора люка и ищешь там неподключенный контакт №4, подаешь туда плюс на несколько секунд и смотришь, что произошло. Результат - в студию!
у меня на passat(е) b3 93 года нет такого контакта
на движок люка идут 3 провода:коричневый-минус,красный,голубой.
при открытом 1положении люка,подаю + на красный, люк закрывается,подаю + ещё раз, открывается 2положение люка
подаю + на голубой закрывается 2положение,подаю ещё раз +открывается 1положение
ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ?????
странно как то.
Ну хорошо, какие кнопки есть для управления люком? Поставь паралельно этим кнопкам реле и управляй им.
Если так - то действительно без определения где люк не обойтись.
Прикинь, есть ли возможность поставить концевичок например так:
если люк приподнялся - он сработал, а в опущенном положении, независимо от того, насколько сдвинут назад - нет.
Начего конкретнее предложить не могу, для этого ине надо самому в руках железки крутить.
я уже думаю над этим
место не могу найти для концевиков
