ten70 написал(а):без всяких сложных блоков это легко делается. У меня работает, правда я завел эту функцию на отдельную кнопку сигналки.
К двигателю люка достаточно подвести один провод, на котором должно появляться +12 вольт.
У меня управление с сигналки длительностью пол секунды, этого было мало для закрытия люка. Пришлось сделать задержку до 2-3 секунд. Это легко делается с помощью 2 реле и емкостью порядка 3000 мкф.
alna написал(а):Ну вот и у меня на пассе нет,а на гольфе есть комфорт
TheTERMINATOR написал(а):За 3 секунды люк закрывается из полностью открытого состояния?
А температурной зависимости этого таймера нет?
FF_Group написал(а):про то, что он остановится понятно - концевик отрубит реле люка...
а как твой механизм отпределяет в какую сторону закрывать люк? не пойму...
FSerg написал(а):Короче.
Если верить взятой с этого сайта схеме, то в модуле управления люком есть контактик №4, на который должен приходить сигнал от ЦЗ (ну или системы комфорт).
IMHO именно на него сигнал подавать и надо.
Провод черный с зеленым. К "alarm system control module (слева за панелью)" Т10/7 он уже подходит желтым с красным
