Загорелся датчик АБС,ESP,и мигает ручник
  • Автор темы Dima-Sharan
  • Ответы 56
  • Просмотры 73К
    ручник
Saulius написал(а):
Не заводится - это не крутит стартером? Значит, сел аккумулятор.
От чего сел? Пропала зарядка от генератора, о чём свидетельствует всё тобой перечисленное.
Причины - сдох генератор, перегорел или окислился предохранитель или провод генератора на блоке предохранителей в моторном отсеке, а также плохое электрическое соединение между массой кузова и мотором.
Возможно, что накрылся шкив - обгонная муфта генератора.
Спустился к машине - завелась
Включи зажигание и посмотри, горит ли лампочка зарядки на приборке.
ПС: надеюсь, что термины "зажигание" и "лампочка зарядки" известны B) .
Спустился. Повернул ключ. Панель приборов показала - ни-че-го, просто кручу ключ - машина никак не реагирует, открытие/закрытие дверей идет без проблем. При этом не обнулились с последнего момента часы, как это бывает, когда аккум высаживаешь в ноль.
На счет того, что горит, а что нет. Вроде ничего необычного не замечал. Из существующих ошибок также имеется:
1. CheckEngine - загорелся давно, ошибка нейтрализатора.
2. Подушка - отключился руль после мойки двигателя (да, можно кинуть в меня ссаными тряпками - решил сделать раз в 12 лет подарок машине).Надо сказать, что проблемы с аккумом были и до этого - я как-то раз был вынужден менять колесо на трассе, после чего завелся только с толкача. После этого заменил аккум, заменил щетки на генераторе.
3. Несколько дней наблюдаю повышение оборотов на холостых до 1000 - 1100, как-будто движок пытается скомпенсировать нагрузку.
Кстати, о машине. Golf V Variant 1.6 BSE, пробег 270 тыс.
Ради интереса, пока ехал, тыкал в обогрев заднего стекла - мигал. Насколько мне известно, это означает, что идет недозаряд, срабатывает защита (не по температуре же окружающего воздуха он работает?) Не перегрузил ли я такими тестами систему?
Также обратил внимание, что перед тем как заглушить машину в первый раз заметил, что спидометр качался в такт аварийке.
А счас аварийка мигает?
Приборка при включении зажигании "ни-че-го" это что? Ни одна лампочка не горит, и даже не мигает? Фары горят, дворники работают?
Это я смогу проверить вечером. Вот какая мысль, если судить по отключившимся потребителям, могло ли какое-нибудь реле отказать, обесточив всю группу?
Да не должно так быть, по любому приборка, аварийка, стартер включаются без промежуточных реле. Есть только реле свечей и включения ЭБУ двигла. Ну, и там всякие вспомогательные.
Ребята не путайте бог дар с яичницей, ABC и тормозная система, они кoнечно, связаны но не так круто если Это VW Sharan 7M
Если была бы одна ошибка, то горел бы только жёлтый значок АБС на приборке, и без звука. Если две ошибки, то горит ещё и восклицательный знак ручника, и пищит на всё горло.
хорошо я не орал а просто говорил о том что всё должно быть конкретно а не о чём
форум для чего для общения ими для заблуждений ?
если так извини !!!!
форум для обмена опытом а не для словоблудства
Также форум для внимания. Что отвечать на вопрос,обращаясь в 20019 год ?
ДВЕ ОШИБКИ ТОЛЬКО ПО ПЕРЕДНИМ ДАТЧИКА ОБОИХ КОЛЁС,
По видимому, датчики были ранее поменяны на какую-то китайщину, которая не влезает в электрические параметры. Или, повреждена проводка к ним.
ДАТЧИК ИСПРАВЕН,
Какова была методика проверки, чтобы столь категорично утверждать?
Какие коды ошибок?
Итого, через трое суток (!!!) посты с КАПСом удалены. :hat:
Дык, ТСу уже пофиг, походу. Он, мож, уже и не помнит, что тут регился. В трезвом уме, IMHO, наструячить того, что он тут развёл, представляется маловероятным...
