тянет машину влево помогите плз
  • Автор темы lspawel
  • Ответы 59
  • Просмотры 25К
я на работе стенд раз в месяц калибровал а потом один товарищь уронил датчик и пипец стенд регулируеться показания считывает но знаю что датчик 3.14здит так что может ина других с.развалах также попробуй сьездить на хантеровское оборудование там датчики не бояться ударов!!!
У нас с компьютерными стендами проблема городок маленький! )) А насчет калибровки развальщик и говорил, что год назад калибровку делал а потом еще и датчик один заменил после падения (а может и не заменил)
найди тогда механический стенд.типа отвесы и линейки.сравни данные.
Это понятно, только как на таком стенде правильно положение стойки поймать?
не нада ни чево ловить.просто отрегулируй на передней оси РОЗВАЛ и СХОЖДЕНИЕ
ну схождение понятно чем реглируется - наконечниками, а развал? Шаровую двигать что ли?
ты сам будеш регулировать??розвал регулируется и на опорах и настойках.на стойках нижние болты крепления.
ДА НЕТ, НА СТЕНД ПОЕДУ. ПРОСТО КОГДА ДЕЛАЛ НА СТЕНДЕ С КОМПОМ ТАМ СПЕЦ ПОСТОЯННО ПАРИЛСЯ ЧТО ПРИХОДИТСЯ СТОЙКУ ДВИГАТЬ КОГДА НА КОЛЕСЕ ДАТЧИК (КОЛОТИТЬ ТО НЕЛЬЗЯ) А ПОСТОЯННО СНИМАТЬ КОЛЕСО ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ - БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ.
Уметь просто надо. Не снимая колеса все прекрасно регулируется. И колотить ничего не надо.
б-ля беги с етих сервисов !!здоровей будеш!!
Ничего не пойму до 100 км/ч при нажатии на педаль тянет влево, после 100 км/ч при нажатии на педаль тянет вправо! ППц загадка, а при 80 км/ч на 5-й передаче машину болтает как по гумно по Енисею!
что тебе сказал спец на развале??ты смотрел подвеску??очень похоже на неисправную подвеску.
Съездил на стенд с лучем и зеркалом )) там сказали все в норме. Подвеска вся новая, кроме правого рычага, он вроде в порядке.
А еще когда тормозишь, вправо жутко тянет. Походу точно рычаг надо менять!
походу менять точно чтото нужно!!рычаг врятли если он канешно не лопнувшый.салентблоки рычага задие тоже новые??
нет, задние старые. жду пока снег сойдет чтобы в гараж попасть! ))
мої вітання!!сойдет снег поменяеш задние сайлентблоки переднево рычага сделаеш розвал и твоя проблема должна оптасьть.к гадалке не ходи!!жду...
Я тоже! ))
медленно работаем.
Коллеги, на днях поменял сайленты задней балки, резину новую Nokian i3 поставил, съездил на развал и теперь в ус не дую! ))
