bn4
Проблема в следующем ,1. выходиш поварачиваеш ключ и нету не каких признаков стартера. 2.Бывает что еле еле крутит как будто сел аккум ,
3 то крутит четко.... И проблема не зависит от температуры то будь прогретый движок или холодный....
Пытаюсь перемкнуть контакты отверткой на прямую не каких признаков тоже нету, потом завелся с толкача всё стало хорошо и напрямую появился контакт крутит стартер, потом опять открутил....
В чем может быть проблема ? Втягивающие реле или стартер накрылся?
Но сама идея неплоха при отсутствии тестера
