SkazochNik
epson написал(а):Только добавлю, что это происходит из-за того, что две последовательно в этом случае включенные обмотки втягивающего включены паралелбно якорю стартёра.
+1! Хорошее дополнение! Эффект от них конечно будет, но в большей степени удерживающий бендикс в рабочем положении, а заодно и поможет преодолеть усилие пружины. Если подать питание только на удерживающую обмотку, то ее усилия не хватит, чтобы втянуть якорь втягивающего, но если его утопить рукой, то эта обмотка с удовольствием его там удержит (т.к. воздушний зазор в злектромагните станет мал). Если будут включены обе обмотки последовательно, ток в обмотках еще немного уменьшится и эффективность тоже (но все равно большая часть напряжения будет подведена к удерживающей обмотке - ее сопротивление заметно больше).
Я сам "на столе" проверял стартер, сняв провод с втягивающего, так эффект был такой: при старте бендикс выдвигался, а после набора скорости уходил обратно. Если же провод не отключать от втягивающего, то после набора скорости, бендикс будет оставаться в рабочем положении пока будет питание.
Кстати. На большинстве японских скутеров (50 куб.) работает этот принцип инерции. Там втягиваищего нет вообще, только чтобы удержать бендикс в зацеплении, там установлена центробежная блокировка.
