Зрадвствуйте все участники обсуждения темы.
Возможно я не совсем по делу, но у меня такая беда: пару месяцев назад при повороте ключа на стартер в ответ тишина. Электрик снял проводок с втягивающего, присоединил лампочку - ключ на старт - лампочка горит - снимай стартер и в ремонт. Так исделал, но кагда сняли стартер и кинули на АКБ, он спокойно заработал; далее стартет повез к ремонтникам. Там разобрали - все ОК! - на стенд - ОК! Поставили на авто- ключ на старт - ПУСК! А вчем причина была, так и не понял никто. Проходит пара месяцев и история повторилась - заводить, а в ответ тишина. При этом при включении фар и повороте ключа на "старт" свет фар тухнет, и все тихо (даже не слышно шелчка). Про слабый АКБ, проблемы в КГЗЗ и плохую массу начитан и все это возможно. Но главная проблема в том, что двигатель AFB V6 TDI 2.5 и доступ к телу стартера очень проблематичен (чтоб подкинуть на прямую 12В или померить напругу на клемах. Если кто сталкивался со стартером на таком моторе - подскажите как туда добраться без съема? (к клеме на втягиваюшем и стартере). Авто пассат В5 2000г. АКП 2,5 ТД
