SokolPro
Админинистратор
- kz-Aksay
- Toyota Rav4 2021/Toyota Prado 2009/Nissan X-Trail T30\ Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
Дело было так, очень часто но не постоянно, как будто-бы садился аккумулятор, и машина не заводилась, это случалось после езды когда машина горячая, иногда на холодную, подумали что садиться аккумулятор, заменили на новый такаяже ситуация, НО есть нюанс: попробуешь завести стартер какбы крутит но медленно и несколько секунд. После нескольких минут пробуеш снова и двигатель заводиться как нивчем небывало. Принято решение снять и проверить стартер.
Стартер сняли, начали подключать напрямую, подключили массу и на втягивающее +, тут стартер начал медленно вращаться, но почему???, главный + на стартер не подключали и он врящялся от втягивающего, подключив к главному плюсу стартер врящается как нужно быстро, мощно.
После изучений стало ясно что схема такова, Стартер крутит медленно изза того что ток проходит через сопротивление "обмотка втягивающего", потом подается на + стартера.
Значит что втягивающее должно сработать в тотже момент когда замкнуться петаки дающие ток на стартер, а петаки или не замыкаются и стартер крутиться от втягивающего медленно???
Какие ИДЕИ есть по этому поводу?????
