Flyer
Постоянный участник
Доброго времени суток! Вообщем пришли холода и опять проблема с обогревом салона. Имеем VW Passat B3, двигатель PF (1.8 бензин), с кондеем, 1990 год.
При запуске двигателя (на халодную) как и положено - идет холодный поток воздуха, потом без проблем прогревается и начинает идти теплый воздух. После того как поездили минут 10 из воздуховода вдруг начинает идти прохладный воздух, и сколько не переключай на панели (4 скорости обогрева), тепло не поступает в салон
. Однако потом, после того как прошло n-ое кол-во времени (по разному то 5 минут, то 15 минут), опять начинает поступать горячий воздух в салон и печка, как-будто ни в чем не бывало, опять работает нормально. При этом было замечено, что не зависит тот промежуток времени (когда идет прохладный воздух), когда открывается термостат и идет охлаждение системы. Ибо теплый воздух одинаково идет, что при температуре 70 град., что 90 град. Да и на повышение оборотов реакция нулевая.
ОЖ - в норме, фильтр салоный новый, воздушной пробки вроде бы нету (не помогло под наклоном)
В чем может быть дело, может есть датчик там какой, который глючит!? Ибо холодно блин
, буду смотреть, пробывать.
