Подойдет ли коробка?
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 32
  • Просмотры 12К
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Подойдет ли коробка 085 301 107 A от Гольф 2 1.3 на Фольксваген Гольф 3 на двигатель 1.4 ABD (сейчас установлена 084 308 138 H 4-ступка, хочу 5-ступку чтобы на 5 передаче на скорости 100 кмч было не 4000 оборотов, а хотябы 3000).
И если у кого есть табличка с передаточными числами и главной парой для вышеупомянутой коробки, плиз дайте линк.
Ты бы буквенные коды написал, а не номера эти...
Знал бы коды, сюда бы не писал.
Хорошо, а как думаете, 60-сильный мотор потянет полноценную 5-ю передачу?
Ну у меня на ABD с завода стояла 5-ступка и нормально тянула, до 160 разгонялся.
До 160 я и на своей 084 разгонялся. Там в итоге мультипликат передачи и главной пары одинаковый получается. То есть типа я еду на 4 при 100 кмч 4000 оборотов, а на той - на 5 передаче то же самое...
На 084 КПП-более "растянутые" передачи. Если поставишь КПП-085, сразу же почуствуешь комфортность езды на 5-ой передаче на трассе.
В чем будет эта комфортность, частота по тахометру меньше? Быстрее 157 он наверно так и не поедет? А будет ли есть меньше бензина, чем с аналогичной скоростью на 4-ступке?
085 вроде есть такие:
5 передача 0,74 или 0,891
главная пара 4,063 или 4,26
Соответственно произведение: 3,007 или 3,79.
Для моей коробки это произведение 3,61.
Видно, что не все 5-ступенчатые коробки "одинаково полезны".
Ставить второй вариант 085 (для которого 3,79) вообще не вижу смысла.
А на счет первого варианта - он на 20% "быстрее". Вот какая делемма...
В какой проге ты этих цифр нахватал?
Или залез в ЭТКА, и потом по коду КПП-делал расчет?)))
не проще ли сразу код КПП озвучить....
084 308 138 H код на моей кажется такой выбит, букв не нашел.
Не знаю. Как пробить?
КОД КОРОБКИ СЕD
Короче у меня ABU 1.6 AKW(084)
разгонял до 175 идет нормально еще можно жать
120-4000
150-5000
170-6000
Передаточные числа
AKW 084 4-Gang 3,455 1,958 1,250 0,891 ---- 4,063
а если поставить
CHL 085 5-Gang 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063 еще меньше будет оборотов.
Мне лично 4-х ступка моя нравиться удобно подобраны числа, ездил на гольфе AEE 97года с 5тиступкой вообще непонравилось, с первой сразу надо в торую потом третью, на моем я так могу на второй ехать как на том на третьей.
Кстати на моей буквы выбиты под крабом где термостат стоит.
120-4000
150-5000
170-6000
Передаточные числа
а если поставить
Показания скорости приведены по спидометру или по GPS?
