то, о чем написано у меня далее, "колхоз", но на этом я отъездил 140 тыс.км и не знал проблем:
1)купил в магазине ВАЗ 2 пыльника передних амортизаторов от ВАЗ2110( они представлвют из себя резиновую гофру с вплавленными в верхнюю часть шайбами, длинее вем у Golf'а, нижний диаметр прекрасно подходит к диаметру самой стойки, и ПОЛНОСТЬЮ закрывает шток, даже при полностью выдвинутом штоке, когда, например, авто поднято на домкрате)
2)аккуратно срезал эти металлические шайбы канцелярским ножом(не вырезал, а срезал), если есть возможность, можно просверлить просто отверстие большего диаметра, и ничего не срезать,будет вообще замечательно!
пластиковые стаканчики(стояли как на Golf'е,также и на ВАЗ2108-2109) стоят довольно дорого, не закрывают шток при максимально выдвинутом штоке, хрупкие.
за 5 лет эксплуатации, и 140 тыс км пробега, пыльники не потеряли эластичности, на потрескались, и соответственно не раскрошились!
отбойники, соответственно поставил родные.
все проделанное было не ради экономии, хотя и вышло дешевле, по70 р за пыльник в 2004 году), а ради усовершенствования и улучшения!
это не совет, а в некотором смысле отчет о проделанной работе
