Anel
зам.начальника главка
Господа автолюбители и профессионалы
, проблема собственно вот в чем:
вытекает антифриз, в сервисе ужо раза три смотрели, два раза меняли помпу, проверяли патрубки, поменяли крышку расширительного бачка. раза три делали диагностику двигателя - все в норме
А как только пригоняем из сервиса замечаем, что эта зараза все равно течет (вернее капает)
Чё делать, млин?!!!!!! Может, у сервиса руки из ж*пы?.... Помогите дельным советом, плииииз
: как вариант - основной радиатор (по стыку пластмассы и металла); радиатор печки в салоне; есть еще одна болезнь - пластиковый патрубок, который крепиться к головке блока, причем течет по трещине/трещинам в пластике около латунных направляющих болтов, которыми он к ГБЦ крепится.
