Вентилятор радитора VW Vento 93 год
  • Автор темы LaGGeR
  • Ответы 22
  • Просмотры 11К
    vw vento
malych написал(а):
Что обозначено на схеме под К8 и где находится (искать)?
Реле (времени фактически, на 10мин) системы авторан(которое J138, вероятно).Находится в блоке реле.
Вот же блин... сколько не ковырялся в блоке предохранителей не видел что у меня есть дополнительное реле на месте под № 13 (реле электровентилятора). И что далее... красный провод до сих пор мертвый (ни + ни -). Отсюда все беды. Подскажите как его оживить т.е. чтоб на нём был + ... И где находится датчик S24 ?
ЗЫ Предохранитель № 19 целый.
Надо снять клемму с аккума и прозвонить красный провод на предохранитель №19.Возможно обрыв в самом жгуте под капотом.
S24 -вворачивается в нижнюю часть карба 2Е3, с задней стороны(если стоять лицом к открытому капоту).Но поскольку карб уже другой, то и датчика вероятно просто нет.
