marcello
Народ помогите дует прохладным воздухом на холостых оборотах при температуре 90 градусов.Только стоит набрать обороты побольше сразуже начинает дуть нормальным теплым,поменял помпу радиатор печки и всё равно такая же херь
marcello написал(а):Печку снимал с ней всё в поряде продул промыл и обратно поставил)))
vwjetta2 написал(а):а разве есть такие с медью????????????????????????? никогда не слышал, и тем более не видел!!!!!!!!!!!!!! недавно менял на Audi печку и старый и новый беленькие, похожи на Al а не Cu
marcello написал(а):Народ помогите дует прохладным воздухом на холостых оборотах при температуре 90 градусов.Только стоит набрать обороты побольше сразуже начинает дуть нормальным теплым,
epson написал(а):Надо проверить на шлангах, идущих в печку наличие термоклапанов(термостатов). Возможно они виноваты.
Pierburg написал(а):такие бывают???
Бывают, но не в этом случае. Так как с набором оборотов дует теплее воздух.
epson написал(а):При движении падает температура ОЖ и термоклапана(они выполняют защиту пассажира от ожога при пробое печки отопителя) открываются.
